Ayuda Falla p0220
alejandroo
Ayuda Falla p0220
Nota por alejandroo »
Buenas, hace unos días mi grand Vitara HDI me prendió la luz de check engine, en el escáner da la falla p0220 q dice ser del acelerador. Cómo había leído en el foro pensé que con la cura se solucionaría pero no fue así, reforcé la conexión a masa del sensor del acelerador y limpie todos las fichas con limpiacontactos incluyendo las de la computadora, medí la continuidad de los cables de señal hasta la computadora y no están cortados.
Con la camioneta en marcha comprobé la alimentación del sensor y los voltajes de salida del sensor que aumentan según aceleró siendo siempre uno la mitad del otro. Ya no sé por donde seguir buscando. Por más q borre la falla cada vez q la pongo en marcha vuelve a aparecer la falla y prende la luz del check.
Agradecería cualquier experiencia con esta falla. Muchas gracias
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
alejandroo
Re: Ayuda Falla p0220
Puede llegar a ser un problema del caudalimetro?
gapbolson
Nota por gapbolson »
alejandroo escribió:Puede llegar a ser un problema del caudalimetro?
Si no das con la falla lo ideal sera ir con un especialista por mas que duela el bolsillo
La verdad conviene usar la version del manual de taller 99500-68D20-01E.pdf en ingles, porque no está mal traducido desde el japones como la de español..
¿Tu camio tiene una ecu con 1 conector unico ó es de 3 conectores ?
De acuerdo a eso cambian los contactos donde chequear.. pero hace falta saberlo para comenzar.
alejandroo
Tiene 3 conectores, es de inyección Bosch. Tenés el manual de taller que decís a mano?
Si tengo el manual, en ingles, son 10 megas, solo por email iria..
Si te interesa bajar una pila de manuales de taller de sz,
en 4 ó 5 idiomas con torrent, podes usar este magnet:
magnet:?xt=urn:btih:F826653378C96D389E368426F16A1D56DC5B1135
:jump: :jump: :B:
alejandroo
Buenas tardes, en estos días estuve revisando la falla gracias al manual que me paso pancho.
Les cuento la solución por si a alguno le pasa, terminé descubriendo q la salida de tensión del sensor no era la misma que llegaba a la computadora, con el motor apagado era insignificante la diferencia pero al medir con el motor en marcha llego a 0,057v de diferencia, muy poco pero suficiente para q tire el error. La solución fue poner otro cable de masa de la carcasa de la computadora a un tornillo q está en la parte de abajo de la calefacción y agarra con la carrocería. Yo le puse un cable de 2,5mm² por las dudas.
Si alguno tiene la falla pruebe con un cable con cocodrilos directo a la masa de batería y no debería hacer más la falla.
Espero le sirva a alguien
