Sigo Buscando los discos de vitara alto 46
- alefw190
Hola , vuelvo a pedir ayuda con este tema , para ver si alguien con una vitara como la de mi foto de perfil tuvo este problema de no conseguir los discos con la altura de 46 mm , hay varias aqui en el club , desde ya gracias .
Re: Sigo Buscando los discos de vitara alto 46
Hola, no se si has preguntado en esta pagina, que aparecen los discos de 46mm ( http://www.distryser.com.ar/discos-de-f ... ideki.html ). Y aca hay otra publicacion donde en las respuestas publica que son de 46mm https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1 . Aca tenes otra pagina, los discos son fremax BD 6790 http://atopems.com/product/bd6970/.
Espero que puedas conseguirlos! Saludos
Viendo otro post, veo que no solamente buscas de 46mm, sino que buscas 310 x 46, algo que aca en argentina parece inexistente, ni siquiera en otras marcas. El unico lugar donde pude encontrar referencia es en chile! Este modelo D698. Habria que ver si es posible traerlos, o adaptar los 290 de las vitaras 89- en adelante. Complicado todo el tema! Espero puedas encontrar! Saludostinchowr escribió:Hola, no se si has preguntado en esta pagina, que aparecen los discos de 46mm ( http://www.distryser.com.ar/discos-de-f ... ideki.html ). Y aca hay otra publicacion donde en las respuestas publica que son de 46mm https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1 . Aca tenes otra pagina, los discos son fremax BD 6790 http://atopems.com/product/bd6970/.
- pancho1111
Federal Mogul representa a los discos Ferodo, el modelo DDF979 seria el que buscas, no se si lo tienen o lo traerian..
FEDERAL-MOGUL ARGENTINA
TE: 02320-490 000 int 307
FAX: 02320-554015
Asist. técnica TE: 02320-490 000 int 316
FAX: 02320-554015
- alefw190
Hola , gracias a todos , infinitas gracias yo tambien los encontre en e-bay de reino unido y puestos aca me salian 16 lucas , ni loco , voy a ver los datos que ustedes me compartieron gracias.
Te paso otra pagina española donde aparecen! Marca TRW https://www.repuestoscoches24.es/2189845-trwalefw190 escribió:Hola , gracias a todos , infinitas gracias yo tambien los encontre en e-bay de reino unido y puestos aca me salian 16 lucas , ni loco , voy a ver los datos que ustedes me compartieron gracias.
No tengo los post suficientes para hablar por MP. Te paso el link de donde saque ese modelo en particular, es una pagina chilena, http://www.italfrenos.cl/pdf-hidraulica/suzuki.pdf Usa el F3 y pone d698 y lo vas a ver con referencia a que modelo!alefw190 escribió:Hola , gracias a todos , infinitas gracias yo tambien los encontre en e-bay de reino unido y puestos aca me salian 16 lucas , ni loco , voy a ver los datos que ustedes me compartieron gracias.
- alefw190
Hola , otra vez gracias , vi el de TRW de españa , muy bueno ahora me las tengo que ingeniar para traerlos , o de Chile , despues sigo y publico como me fue. Saludos y gracias
- alefw190
Acabo de hablar con Mecanica Bragado y no los tienen , me pasaron el tel de Indumotora : resultado u$s 290 cada uno y hay que encargarlos , en definitiva UNA LOCURA , sigo buscando....
