Tecla de baliza de la xl7 no funciona
ricardotomassi
Nota por ricardotomassi »
HOLA A TODOS, ALGUIEN TUVO PROBLEMAS CON LA TECLA DE BALIZAS DE LA XL7??, YA HEMOS MIRADO LOS FUSIBLES ,TODAS LAS LUCES DE GIRO FUNCIONAN BIEN, CUANDO SE CIERRA CON EL CIERRE CENTRALIZADO PRENDEN TODAS LAS LAMPARAS, PERO LA BALIZA NO FUNCIONA EN ESTADO INDEPENDIENTE....ME ESTÀ GANANDO, SI ALGUIEN TIENE UNA PUNTA LE AGRADECERIA.
DE IGUAL FORMA ME GUSTARIA ENCONTRAR EL MANUAL DE TALLE DE ESTA VITARA, ALGUAN RECOMENDACION???
MUCHAS GRACIAS DESDE YA SALUDOS
tinchowr
Re: Tecla de baliza de la xl7 no funciona
Nota por tinchowr »
ricardotomassi escribió:HOLA A TODOS, ALGUIEN TUVO PROBLEMAS CON LA TECLA DE BALIZAS DE LA XL7??, YA HEMOS MIRADO LOS FUSIBLES ,TODAS LAS LUCES DE GIRO FUNCIONAN BIEN, CUANDO SE CIERRA CON EL CIERRE CENTRALIZADO PRENDEN TODAS LAS LAMPARAS, PERO LA BALIZA NO FUNCIONA EN ESTADO INDEPENDIENTE....ME ESTÀ GANANDO, SI ALGUIEN TIENE UNA PUNTA LE AGRADECERIA.
Ricardo, has desarmado la tecla en si? Puede ser que este "sucio" y no haga contacto! Otra de las posibilidades es el sistema que hace de balizas, que no se como es en la XL7 pero en las otras vitaras es por Relay, pero seguro que si funcionan es por un tema en la tecla en si! Limpiacontactos y fijate
ricardotomassi
Muchas gracias Tinchowr !!! seguro que algo tiene en la tecla, ya que hace un tiempo quedo encendida y para apagarla tuve que sacar el fusible, voy a probar con un limpia contacto, pero la tecla està en una (cajita) que tiene la apariencia de ser sellada no se...desarmè hasta que se me complicò...seguirè con el limpia contacto, muchas gracias
ricardotomassi escribió:...DE IGUAL FORMA ME GUSTARIA ENCONTRAR EL MANUAL DE TALLE DE ESTA VITARA, ALGUAN RECOMENDACION???
TODOS los manuales de taller de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
Hay por lo menos 2 manuales de cableado para xl7 y dependen del num. de chasis.
Lo mismo vale para cualquier GV, porque con los años cambian la parte electrica/electronica aunque por fuera sean iguales..
Salud! :jump: :B:
ricardotomassi
Salud! :jump: :B:
PANCHO 1111 MUCHAS GRACIAS SEGURAMENTE ME VA A SER UTIL , NO DAMOS PIE CON BOLA, ENCONTRAMOS UN SOLO DESTELLADOR, Y NO SABEMOS SI SON DOS, SEGURO QUE EN EL MANUEL DEBE FIGURAR SI SON DOS O UNO O FUNCIONAN POR RELEE. MUCHAS GRACIAS
ricardotomassi
Salud! :jump: :B:
BUENO EL RELAY ES UNO SOLO, ESTE SE HABIA MOJADO Y ESTABA HIPER SULFATADO, QUEDO EN FUNCIONAMIENTO, MUCHAS GRACIAS A TODOS
