que motor trae la vitara
hola una pregunta ahi vitaras sidekick mod 93 con motor inyeccion mono punto (electronic fuel injection ) asi dicen en el caño de entrada de aire grax
- pancho1111
Re: que motor trae la vitara
Si, los hay, la inyeccion multipunto en los vitara salió tipo 1996..
aqui esta el cuerpo de entrada del aire en monopunto, con el injector arriba en el centro:
https://fixkick.com/IDLE-AIR/Slide_Show ... y+dp1w.jpg
grax si me parecio raro xq estoy x comprar una y tiene las vaguetas ancha y es mono punto y los q vi eran mas nuevos esta es 93 bueno graxpancho1111 escribió:Si, los hay, la inyeccion multipunto en los vitara salió tipo 1996..
Hola. Yo tuve una Sidekick 4 ptas. Según el especialista que me la atendió, dijo que las Sidekick eran las armadas en Miami, y podían venir con algunos rejuntes en las piezas de la mecánica. No eran todas iguales, como el caso de las Vitaras importadas de Japón directamente. Yo recuerdo que en los motores de las 4 puertas, y las de 2 puertas, había mucha diferencia en los motores. Por ej. la 4 ptas que yo tenía era 16 valv . In j. y había 3 puertas de 8 valv . Y había también carburadas. O sea que podían venir con diferentes mecánicas. -
Me gusta el turismo aventura!
Sidekick 93 hay monopunto y tal vez multipunto, por lo menos yo tengo una fabricada en 1994 multipunto. Las Sidekick las fabricaba Cami Automotive en Canada para EEUU . No puedo asegurar que todas las Sidekick sean canadienses pero creo que si
Los motores 1.6 de las Sidekick son los mismos que los de las Vitaras japonesas aunque creo que las Sidekick empezaron a venir con motor a inyeccion antes que las Vitara porque las normas de emisiones de EEUU en esa epoca eran mas exigentes que el resto de los paises y motores a carburador no calificaban
