Hola a todos!
Estuve revisando los comentarios respecto de este tema pero no encuentro respuesta concreta a mi duda.
Tengo que cambiar las cubiertas de mi GV modelo 2016 (entiendo que es igual que la JII). Las llantas son de 17" y la medida de las cubiertas actuales (originales) es 225-65-17. En general soy de colocar repuestos originales pero estoy dispuesto a romper mi regla y darme el gustito de colocar algo un poco mas ancho y alto.
Me ofrecen en Yokohama unas 235-65-17. Segun el calculo del vendedor esto implica una variacion de 1 cm de diametro total y me dice que puede alterar el consumo y la reaccion de la camioneta.
Alguien tiene claro como afectaria esta variacion y cual sería la medida maxima de tolerancia que tiene sin modificar la altura y suspencion original?
Gracias y saludos!!!
MEDIDA DE CUBIERTAS
ELDEADROGUE
- Estebantini
Re: MEDIDA DE CUBIERTAS
Hola, mirá, todo depende del uso que le vayas a dar a la chata, para q no te vuelvas loco con lo del consumo, el ruido, la dureza, etc etc.
yo tenía puesto michelín latitud cross medidas 225 65 17 y cambié x Goodyear wrangler 245 65 17 y te digo q el cambio es fantástico, muy poco ruido, más altura de talón, más agarre, no son duras, no puse BF goodrich all terrain, porque ando 60/70 % en asfalto y las estaría gastando al dope.
la dif en consumo no lo he comparado aún, pero debe ser mínimo, ya que no me estoy dando cuenta, haciendo los mismos recorridos de que tenga que reponer combustible con mayor frecuencia que antes, pero la lógica indica que sí se consume más, es más ahora cuando el velocímetro dice 120, voy a 118, antes cuando iba a 120, en realidad iba a 115, esa es otra dif al cambio de rodado, y si lo haces andá pensando en cambiar tambien la de auxilio.
slds
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- sergioypunto
Hola ELDEADROGUE, como estas?
Yo al Maruti le aumente el rodado y pisada. Lo compre y traia las 205/60-15 (las que trae la EcoSport). Las que deberia tener son las 195/80-15 o las 2056/65-15. Le puse 215/75-15. En estetica, me encanta!!!. Lo unico que me arrepiento es que son para uso mixto. Tiene algo de tacos y eso complica ya que solo lo uso en ruta o en arena.
Pero en caso de necesitar usarlo en barro, tengo traccion.
Tengo tambien una Kia Sorento. Cuando la compre le cambie las cibiertas y las subi de 245/60 (o 65)-17 a 245/70-17.
Mi unico error es que el Auxilio en ambos es la anterior y no coincide con las 4 puestas.
Pero en tu lugar lo preguntaria en la parte especifica del modelo (Ejemplo: G.V.... Maruti... Vitara.. etc)
Saludos y suerte,
Sergio
Saludos y suerte,
Sergio
Sergioypunto
ELDEADROGUE
Muy buena la info, creo que me voy a animar a probar la recomendación de Estebantini.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
