Se desplaza hacia afuera la correa poliv j3 2,4
- roberto otero
Se corre hacia afuera la correa y parece que está todo bien. Que podría ser? A alguien le pasó? correa nueva, rodillos nuevos, poleas bien paralelas, tensor paralelo.
Roberto
- pancho1111
Re: Se desplaza hacia afuera la correa poliv j3 2,4
En el sistema hay poleas ranuradas donde entran los dientes de la correa, y otras lisas, donde apoya el lado liso de la correa..
Me parece que podrian ser 2 cosas=
_en una de las poleas acanaladas la correa estaría desplazada un diente hacia afuera (a mi me pasó, no se salia pero hacia un ruidito raro..)
_una polea lisa está torcida, tal vez esa donde la correa se ve ir hacia afuera..
- Martin JIII
Es uno o los dos tensores, fijo y movil.. hubo un recall hace tiempo por ese problema.. me juego a que es el tensor movil.. asesorate en inchcape para ver si sigue vigente el cambio..
Lo negativo es que si corre por tu cuenta, original piden 16.000 pesos, pero en Amayama lo conseguis por 85 dolares.. y es confiable el sitio asi que ni lo dudes..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- roberto otero
Martin JIII escribió:Es uno o los dos tensores, fijo y movil.. hubo un recall hace tiempo por ese problema.. me juego a que es el tensor movil.. asesorate en inchcape para ver si sigue vigente el cambio..
Ayer consegui un tensor chino por 6.147 pesos. RD Autopartes Repuestos. 46363918. Muy buena atención. Vamos a ver cuando lo cambie si se soluciona el problema. Les aviso
Roberto
- roberto otero
Lamento no tener un manual de taller del motor 2,4. No pude desarmar el tensor. Todo muy apretado, se necesitan llaves especiales y la bomba de agua molesta y hay que correrla. Un garrón. Agradeceré si alguien me ayuda a conseguir los manuales de este motor.roberto otero escribió:Martin JIII escribió:Es uno o los dos tensores, fijo y movil.. hubo un recall hace tiempo por ese problema.. me juego a que es el tensor movil.. asesorate en inchcape para ver si sigue vigente el cambio..
Roberto
- pancho1111
Hola, el recall del tensor era por una falla del resorte interno, las instrucciones para cambiarlo, muy detalladas estan acá=
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2011/R ... 5-9944.pdf
el manual en varios idiomas (solo funciona con Internet Explorer) pero hasta el año 2007 está=
manuales taller j3
viewtopic.php?f=45&t=46312&start=108#p746821
avisa si lo podes descargar o no..
manuales taller j3
- pancho1111
me habia olvidado que el manual esta disponible aca con algunas indicaciones para usarlo:
Service Manual GV JB416-420-419D-424-632 (2006-2008).zip subido pancho
https://drive.google.com/file/d/1UFCzb0 ... sp=sharing
- Cristian_1978
Recién leo este post, me pasó lo mismo, y tuve que caer en el tensor original, me costó hace 3 meses 15 luquitas...
Me dijeron que hubo un recall a nivel mundial, pero acá en argentina se hicieron los dolobus, y no lo hicieron...
- Estebantini
Hola Cristian, el recall fue en época de GM y principios de indumotora, GM lo hizo ( en la mía x ej.) y para indumotora cada cliente debía consultar ya q aparentemente nunca tuvieron listado de los compradores originales. y si lo tenían nunca se calentaron en comunicarse.
pero hubo avisos públicos en varias editoriales y pag web especializadas en automóviles a nivel nacional. Incluso aquí en el foro se anotició de dicha novedad oportunamente.
slds
PD no defiendo a ninguno de los 2, que representaron a Suzuki, ambos tuvieron serias deficiencias para con los cautivos poseedores de JIII.
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Martin JIII
Esta el recall vigente en inchcape.. comunícateCristian_1978 escribió:Recién leo este post, me pasó lo mismo, y tuve que caer en el tensor original, me costó hace 3 meses 15 luquitas...
Seguro que el tensor se puede reparar. Mas barato que uno nuevo y mas confiable.
Hola amigos consulta.
Estoy en la duda de una JIII
Todas las fabricadas en el 2013 e importadas/patentadas en el 2014 entran en el recall?
Hay seguridad en el listado con el número de chasis?
by petri
