CONSULTA ABS
Petaco
CONSULTA ABS
Nota por Petaco »
Buenas tardes amigos, quería hacerles una consulta con respecto al ABS. Quería saber si al tener problema con el ABS también salta el problema con el ESP, ya que estamos para cambiar el modulo ABS (es decir el modulo eléctrico y la bomba del ABS) la es si una vez que se cambia si o si hay que poner en la computadora para configurar el ABS y el ESP.
Desde ya muchas gracias por la respuesta.
gapbolson
Re: CONSULTA ABS
Nota por gapbolson »
Petaco escribió:Buenas tardes amigos, quería hacerles una consulta con respecto al ABS. Quería saber si al tener problema con el ABS también salta el problema con el ESP, ya que estamos para cambiar el modulo ABS (es decir el modulo eléctrico y la bomba del ABS) la es si una vez que se cambia si o si hay que poner en la computadora para configurar el ABS y el ESP.
No quiero mentirte, pero habia que hacer algo, fijate que justo hay un post al respecto de tu consulta.
