Suzuki Sidekick Mod 97
Hola Estimados! soy nueva en esto y necesito consultar un tema y ver si alguien puede orientarme. Tengo hace unos meses una Suzuki Sidekick Mod 97 que cada vez que ponía R o D pegaba un sacudón. Averiguando en distintos lugares me dicen que había que cambiarle la pata de motor y pata de caja ya que ambas estaban rotas, cuestión que lo mande a hacer y sigue igual, sin pensar en los $ que me gaste. También me nombraron el cambio de aceite de la caja, pero me espantan cuando me dicen que es súper complejo el tema, que no lo lleve a cualquier lado etc etc. Alguien me puede orientar que puede ser o si saben donde la puedo llevar para que me digan la posta, yo soy de Bs As Zona Norte, mas precisamente de Escobar. Si alguien me da una mano estaré muy agradecida.. Saludos
- pancho1111
Re: Suzuki Sidekick Mod 97
Hola bienvenida,
deberias presentarte en Sociales por regla del foro.
Normalmente los AT hacen esa patada cuando el motor está acelerado, por ej cuando está frio.
Al calentarse tu auto deberia regular entre 750/800 RPM. A esas rpm no deberia haber patada.
El aceite son en total unos 7-8 litros, pero solo salen cada vez unos 2,5.
Esos 2,5 se deben cambiar cada 10.000km. Es muy facil.
Tambien se puede hacer otro procedimiento para reemplazar gran parte del aceite, pero no se si lo queres aplicar..
Ojo lleva aceite tipo ATF, norma Dexron III.
No conozco nadie por tu zona..
hola, muchas gracias por la respuesta.
Sabes q hago 20km para ir hasta el trabajo, calculo que debería calentar, y cuando llego y tengo que estacionar hace esos sacudones, algunos mas fuertes que otros.
Que es eso que se podría hacer con la caja? Decime por favor
- pancho1111
1°) presentarte en sociales..
2°) poner fotos o explicar en que posicion estan las agujas de los indicadores de temp. del motor y de rpm, en frio y en caliente
3°)no adelantarse en cosas que serían posteriores..
+1pancho1111 escribió:Que es eso que se podría hacer con la caja?
