Diagrama eléctrico ECU grand Vitara HDI 2003
TomyR
Estimados: estaría necesitando el diagrama del pinout de la ECU de la Grand Vitara HDI 2.0 modelo 2003. Desde hace unos meses, la camioneta viene fallando (se apaga estando en marcha). Revisaron la ECU y está bien, así que ahora el electricista que la tiene está revisando el cableado, pero necesita el diagrama eléctrico para hacer más fácil el trabajo. Estaría muy agradecido si alguno me lo puedo facilitar ya que lo estuve buscando largo rato sin resultado.
Nuevamente gracias y perdón por la molestia.
Abrazo grande a todos los foreros!
Tomás
Tomás
- pancho1111
Re: Diagrama eléctrico ECU grand Vitara HDI 2003
Tomás lamento la falla, para saber que circuito (y juego de manuales) aplicar vas a necesitar saber que tipo de motor y ecu son
¿tiene letras al principio del n° de motor, cuales son?
y ¿tiene ECU con 3 conectores ó de un solo conector?
TomyR
Hola Pancho. Agradezco mucho tu respuesta. En respuesta a tu pregunta, el número de motor de la chata es 10DYEY4034567. Con respecto a la ECU, debería consultarle al electricista, pero estoy casi seguro que es de tres conectores.pancho1111 escribió:Tomás lamento la falla, para saber que circuito (y juego de manuales) aplicar vas a necesitar saber que tipo de motor y ecu son
Saludos y muchas gracias!
Tomás
- pancho1111
Hola, tratare de ayudar un poco..
Parece ser que tu auto es un chevrolet, el num de motor seria de GM, no de suzu, para suzu y Peugeot es un RHZ. GM usó sus propios numeros a pesar de ser un suzu..
Te paso un link para los manuales HDI que colecté, que aplican a tu auto:
https://drive.google.com/open?id=1-yCjq ... ACJPBGBgLe
El 99500-68D20-01S motor RHZ peugeot seria para vos. En las paginas iniciales da referencia otros manuales y suplementos que se aplican.
Info del motor con ecu de conector unico en el capitulo 6.
Info del motor con ecu de conector triple en el capitulo 6-1.
Para la ecu dice algo en la pagina 6E3-32
El cableado está en el manual 99512-68D10-015.
deberias saber y anotar el numero de parte de tu ecu que esta en una etiqueta que posee, por lo siguiente:
-en la pag 8A-7-8 esta el cableado para la ecu 33920-67G00 /67G10
-ó en la pagina 8A-7-60 esta el cableado para la ecu 33920-67G20 /67G30. esta seria la de 3 conectores..
Mucha suerte !
Mucha suerte !
TomyR
Excelente la respuesta. Te agradezco mucho tu tiempo y dedicación Pancho. Después te comento si lo pude solucionar.
Abrazo!
Tomy
Abrazo!
Tomy
TomyR
Hola nuevamente! el electricista terminó de revisar el cableado y está bien. Al parecer el problema viene por otro lado. Gracias por la ayuda!!!
Tomás
Tomás
Sé que es un post viejo, pero me ha vuelto loco las versiones, modelos, VIM, ECU/ECM/PCM/TCM... y no encontrar una que le pegara...
GRACIAS pancho1111 !!!
Para colmo, no importa donde consulte por mi VIM... no existe en ningún lado, ningun decoder anda ( 8AK116DL03R200585 )
Lo que SI sabía: Es una Suzuki Grand Vitara 2003 2.0TD con motor HDI.
Creo creo, que el manual que me sirve es: 99500-68D20-01S
¿quiere decir que mi GV es SQ420WD específicamente, y SQ420 en general? es la J20A?
Gracias a cualquiera que me pueda orientar. Saludos!
- pancho1111
Hola willyg
el num de manual que pusiste es el que va para tu auto.. es un suplemento para esos autos diesel con motor peugeot tipo RHZ..
para chevrolet al auto le llamaron chevrolet tracker.
Para un usuario que le habian robado la ecu, la bateria y el filtro de aire le estuve buscando el numero de la ecu, no es facil, porque el vin de tu auto es de chevrolet de rosario argentina, comienza con 8AK, y en los catalogos de suzu no decia el num de parte de la ecu., chevrolet no le compartio la info.
Al final bajé pirata el catalogo de repuestos de gm para esos autos y estaban todos los datos..
Tu GV es SQ420WD específicamente, y SQ420 en general (j20 es motor a nafta 2.0, no es el tuyo)
cualquier orientacion que necesites decilo, no problem..
por si no tenes el manual de usuario este en portugues podria ser util
- pancho1111
ERRORR sorry, donde dije
Tu GV es SQ420WD esta mal, es SQ420WD-2
la del error wd es la diesel con motor Mazda..
Y el manual para tu modelo aparece con ecu de 3 zocalos hembra,
y otro modelo de ecu con 1 zocalo hembra.
Pero las ecu de las HDI hechas en Argentina que he visto tienen 4 zocalos hembra, uno de ellos no se usa para las de caja manual.. asi que no se aplica todo lo que dice el manual, de la ecu..
- pancho1111
Hola
el manual para las HDI que mencionamos va bien para el motor, que es tipo RHZ, pero no coinciden las ecus descriptas en el, que son de dos tipos: de 1 y de 3 conectores hembra.
tu auto es muy posible que tenga una ecu de 4 conectores hembra, seria bueno saberlo para ver que manual se aplica en el cableado y para hacer los diagnosticos--
fijate en este archivo si coincide la ecu que ponia GM con la de tu auto=
