Buenas a todos! Estoy comenzado a informarme sobre la vitara y tengo algunas dudas formadas, luego de chequear algunos manuales...
La camio es una GV 3 puertas 1.6N 16V 2008
¿Alguna recomendación sobre un taller en zona La Plata, provincia de buenos Aires?
El modelo de motor es el g16 (por código)?
Luego de esas dos dudas, me surge otra...
Para regular luz de válvulas -conforme el Cil1..-....orden es:
1-2-5-7
Y luego con el cil 4. El orden es
3-4-6-8?
Teniendo en cuenta una luz en frio para admision de 0,13-0,17 mm
Y de escape
0,23-0,27?
Tercera duda... el manual habla del recambio de la correa de sincronizacion del arbol de levas a los 100 mil km... que tipo de correa es? Aparece diferenciada de la de distribucion (transmision)... será la poly-V?
Cuarta duda:
Tema bujias... pienso cambiarlas...
Le pongo las NGK BKR7E-11??
Aprovecho y renuevo los cables también....
Y por último, corresponderia una limpieza de mariposa de admision, paso a paso?
Motor g16
- pancho1111
Re: Motor g16
Hola
antes de contestar tus dudas seria bueno saber con que manual te estas guiando, para evitar malos entendidos.. tal vez sepas el numero del mismo, por ej 99500-xxxxx, y en la ultima hoja deberia figurar la fecha de esa esa edicion..
para el manual de taller de 2002 dice p las bujias=
Separación de los electrodos de la bujía
“a” : 1,0 – 1,1 mm
Tipo de bujía :
NGK BKR6E-11/ IFR6E11/IFR6J11
DENSO K20PR-U11/SK20PR-A11
NOTA:
Se recomienda encarecidamente utilizar bujías NGK IFR6E11 o IFR6J11, para mejorar la eficacia del arranque del motor.
“a” : 1,0 – 1,1 mm
Tipo de bujía :
NOTA:
ekemachado
Re: Motor g16
Buen dia! Empece a revisar aquel que esta subido dentro del zip de grand vitara 1 de aquí en el foro... una lástima que no vino el manual con la GV...en cuanto llego a la pc vuelvo a chequear... ¿cual correspondería para la 2008?
ekemachado
Re: Motor g16
Bien... encontré que debería utilizar la edición impresa en japón.. sobre estos códigos de manuales:
* 99500-65D20-01S (de servicio)
* 99501-65D50-01S ( de reparación)
* 99512-52D11-015 (de diagrama electrico)
correcto?
correcto?
- pancho1111
Re: Motor g16
Hola
los del cd1 son muy viejos para tu auto, serian los del cd2..
pero para afirmar algo haria falta saber por lo menos los primeros 10 ó 15 numeros del chasis, excepto que sean numeros chevrolet, que comienzan con 8A. En ese caso se puede deducir, pero no afirmar..
el 99500-65D20-01S seria correcto para tu auto, en la pagina 3 de 1260 estan los manuales relacionados,
pero para saber cual se aplica de los dos ultimos (manuales de conexiones)
deberias hacer el proceso ir al cd2, carpeta subdata, en "VinTable.pdf", alli encontrar tu num de chasis mas apropiado, te dice el "model"con una letra,
ese model lo buscas en "How to find.pdf" y te dice con un numero entre parentesis, los manuales que se aplican, esos numeros los buscas en la "Manual list.pdf" que corresponde y listo!
cualquier duda
cualquier duda
ekemachado
Re: Motor g16
Genial pancho! Muy agradecido!
