Ecu Grand Vitara 2.6
SIMBA
Nota por SIMBA »
A raiz de un desperfecto en la ecu de mi grand vitara 2.6 que no me permite arrancar la camioneta, la lleve a dos tallleres especializados en computadoras para repararla y en ambos despues de cobrarme $2.500 c/u me dijeron que no encontraban el error o que no tenían el programa para V6 ya que entraron muy pocas al pais y no se justificaba la inversión en el software. A raíz de ello y en la desesperación de ver mi camioneta parada puse en práctica el plan B es decir conseguir una usada, lo que me llevo a recorrer los portales argentinos y del exterior encontrando la misma ecu en Polonia. Luego de un cambio epistolar con el vendedor, arreglamos precio y el en día de mañana UPS me la esta entregando en mi casa. Despues de todo este relato la pregunta concreta es que por favor me recomienden un taller donde pueda ser revisada y colocada, y tengan los software necesarios. Desde ya muchas gracias
SIMBA
Grand Vitara 2.5 V6 5 puertas
Re: Ecu Grand Vitara 2.6
Hola pusiste 2.6 en el titulo pero creo que es la 2.5..
A mi me gustaria saber si tu auto es generacion G2 ó G3 (j3), de que año es?
Prende o parpadea la luz de check engine?
Probaste con autodiagnostico para ver la falla?
A cuales talleres llevaste la ECU?
Los soft de los escaners no son para un modelo en particular, sino para toda la gama de esa epoca y marca.. tal vez esos talleres no tenian para suzu o GM, dependiendo de cual tipo es tu auto..
Normalmente escaners de esta marca creo que tienen poca gente, entre ellos los talleres oficiales.
:jump: :jump: :B:
SIMBA
Nota por SIMBA »
Es cierto en el titulo me equivoque es 2.5
La camioneta es año 2000.
Hizo ambas primero se prendia la apagabamos y al ratito arrancaba asi lo hizo tres veces y luego no arranco mas.
No sabia que es el autodiagnostico
SIMBA
No se si te interesa hacer un diagnostico de la falla usando los elementos que ya trae tu auto, hay personas que no quieren saber nada tecnico, ó leer los manuales, otros no tienen tiempo, etc..
Avisame si vos queres hacerlo, para confirmar lo que te dicen (aunque no es mucho lo que supieron decir..)
¿Cuando das contacto se prende la luz de check engine?
En el interior del compartim. del motor del lado del guardabarro derecho en un soporte hay un conector con una tapa de goma. ese conector de plastico transparente es para el autodiag. de la ecu y se hace puente con un cable alli..
Si buscas un taller creo que CARLOSACHE ó el taller de WALCAR, ó Inchcape te podrian ayudar.
Para tu auto hace falta el escaner TECH1 ó TECH2 con el modulo de soft de suzu.
Tambien concesionarios de GM traian ese escaner en aquellos años.
:crashpc:
Juancino
Nota por Juancino »
En lomas cerca de lo de Carlos hay un taller de un tal Pablo que es un genio. En su momento me escaneo la mia por un tema de ABS y me lo mostro y escaneaba TODO.
Si queres la data te la paso!
SIMBA
Nota por SIMBA »
Por favor juancino mandame los datos para consultarlo
SIMBA
Juancino
Nota por Juancino »
Salio MP
