Como están?
Sabe alguien donde está ubicado el sensor KS , o sensor
De detonacion en el motor 2.5 V6?
Saludos y gracias
Ubicacion del sensor detonación motor 2.5
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
- pancho1111
Re: Ubicacion del sensor detonación motor 2.5
Creo que está en el block del motor, del lado de atras pegado al torpedo, abajo de un tubo del aire de admision que reparte a los 2 costados..
En ese tubo ó cerca estaria montado el conector que va al sensor, cable blanco, y hay otros conectores, como ser los de los sensores de oxigeno.
Figura en el manual 99500-65D20-01S en pagina 243 de 834..
Suerte con el !!
Suerte con el !!
Muchas gracias!
ese manual, sera posible conseguirlo?
necesito saber el orden de encendido del motor 2.5, y no lo encuentro en ningun lado....
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
- pancho1111
Hola cualquier cosa avisá, y
TODOS los manuales de taller de GV y XL7 nafta ó diesel de 1998 hasta aprox. 2005 en español, mec. y electricidad, se encuentran aqui, gentileza de Nicomaiden:
viewtopic.php?f=37&t=56012
Incluye los docum explicativos para que con el numero de chassis (VIN) de suzuki encuentres los manuales que se aplican a tu auto.
- pancho1111
Alli podes encontrar las tablas con los VIN para saber cual es el mejor manual segun la epoca que fabricaron el auto..
para el punto de encendido y orden dice:
Punto de vista de la sincronización de encendido inicial (cuando está ajustado por el Tech 1 o cable de servicio):
5º + - 1º BTDC
Orden de encendido: 1-6-5-4-3-2 (Motor H25)
5º + - 1º BTDC
llamalo a walcar que el seguro se acuerda de cuanto armo ese motor!
