duda luz bujia incadescente
gab0
Nota por gab0 »
estimados:
- La luz de bujia incandescente (esa como rosca, o "cola de chancho") se enciende en la chata solo cuando el motor está frio y la temperatura ambiente es baja. Cuando el motor esta frio pero la temperatura ambiente es relativamente alta (un dia veraniego, por ejemplo), dicha luz no se enciende
es esto normal?
Sip, es normal ya que a temperatura ambiente templada, las "bujías" de las suzuz gasoleras preaticamente no presisan precalentamiento y por eso la luz ni se enciende
:wink:
gab0
Nota por gab0 »
muchas gracias
estaba conversando con una amistad con un todo terreno kia diesel y me comento que le parecia curioso este hecho
Richard-G
Nota por Richard-G »
A la nuestra se enciende siempre :?
Sgriletti
Nota por Sgriletti »
en el modelo mio, la luz se enciende siempre, en el supuesto caso de que el motor este caliente, se enciende igual, pero por menos tiempo...
Curioso!.... :shock:
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
:shock:
A no confundirse la Luz de bujia incandescente que se prende en el tablero....
...Con la luz de bujía que lleva un naftero, que es "la luz" o distancia entre el electrodo central y "la colita que funciona como maza".
