Muchachos/as buenos dias!, ante todo muy feliz año para todos!.
Escribo para consultarles algo que capaz a varios se le habra presentado el problema.
Tengo una JIII 2.4 año 2010, la camioneta viene con doble ckeck o doble sonda lambda en la salida del multiple y luego contiguo a este otro mas.
El lugar donde estan haciendo el trabajo me dijeron que puede que la camioneta tire un error la ECU avisando un problema con el catalizador.
Me dijeron que puede que lo tire como no, en algunos casos no dice nada.
Yo voy a retirar todos los catalizadores dejando equipo completo.
Alguien tiene algun dato si puede aparecer esto?, y llegado el caso en que lugar llevarla para tocar la eCU y le saquen ese aviso?.
Desde ya muy agradecido.
							Reemplazo escape completo, sonda lambda check
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
						CharlyWay
