valcula paso a paso sidekick
juanpon
Nota por juanpon »
Hola amigos!
Ando buscando el paso a paso de mi sidekick 1.6 16v 1994. lleva 3 conectores de mangueras de agua y una parte electrica, subo una foto. Por favor si alguien me puede dar una mano donde la puedo conseguir, o si se puede reparar. el mec{anico simplemente me dijo que la cambiara. el problema es que la suzu no regula bien, tironea en baja, y luego en marcha se corta por momentos y se caen las vueltas y luego sube de nuevo, bastante desparejo. Gracias! Imagen
Re: valcula paso a paso sidekick
Hola
se le llama mayormente ISC, no es una paso a paso.. esas son posteriores, de las GV..
la tuya podrian desmontarla, limpiarla con limpiador de carburadores y soplete de aire, y abriendo y cerrrando con 12 voltios al mismo tiempo..
tengo mas material sobre detalles..
:jump:
juanpon
Re: valvula paso a paso sidekick
Nota por juanpon »
pancho1111 escribió:Hola
:jump:
Muchas gracias pancho! si, parece que la foto que mandé no es la del paso a paso de mi motor. tengo que hacer esa limpieza de la IAC y la que decis vos, la ISC.
Es común anularlas ? regula tironeando, tiembla hasta la palanca de cambio, luego en aceleracion de repente se corta y se cae en vueltas, luego vuelve a remontar.
Gracias!
cris992004
Nota por cris992004 »
:jump:
Gracias!
Hola buen dia, yo tengo una Sidekick 1.6 8v 1994 y hace exactamente lo mismo, vas andando suave 2200 rpm y se corta
Enviado desde mi SM-G973U1 mediante Tapatalk
juanpon
Nota por juanpon »
Gracias![/quote]Hola buen dia, yo tengo una Sidekick 1.6 8v 1994 y hace exactamente lo mismo, vas andando suave 2200 rpm y se corta
Enviado desde mi SM-G973U1 mediante Tapatalk[/quote]
qué miercoles será! el mecánico me dice que es la valcula de paso a paso, pero por lo que entiendo esa valvula es para cuando regula, en ralentí, este corte parece más de bobina, o cables de bujía, o algo electrico...
Algún miembro del foro seguramente pasó por esto. Lo de la vibración del motor en ralentí tambien es algo que tengo que solucionar.
Muchas gracias de antemano gente por el tiempo y la dedicacion!!! =D> =D>
¿el filtro d nafta debajo en el tanque está limpio?
Se deberia medir la presion de nafta a ver si la bba y el regulador estan ok,
ademas de revisar todo lo de bujis y cables, tapa del distri, etc..
gdacosta
Nota por gdacosta »
Hola pancho111.
Tengo problemas con esa válvula. Me podés pasar más datos de cómo repararla (si se puede...) o dónde conseguirla???
Gracias!!
Hola
deberias presentarte en Sociales, por regla del foro..
¿te referis a la valvula que sale en la foto de arriba del todo?
en estas paginas hay mucha info y videos sobre sensores y actuadores:
https://fixkick.com/actuators/actuators.html
https://fixkick.com/EFI-1.html
https://fixkick.com/sensors/testing-the-sensors.html
Hola
Hola
