Codigos bujias precalentamiento GV tdi 2.0 motor mazda
- NEGRO U33
alguien sabe los codigos de las bujias precalentamiento de la GV tdi 2.0 modelo 2000 motor mazda rf 110 . le tengo que cambiar las 4 y segun me dijo el mecanico trae dos cortas y dos largas . lo ideal seria sacarlas pero el mecanico me dijo que no se venn los codigos en ninguna y no me quiero quedar a gamba hasta que las compre ya que soy del interior cerca de rosario y las consigo o en bsas o rosario un solo lugar y me dijeron que para ese motor vienen 4 modelos . mi pregunta es alguien sabe los codigos y que modelo van asi las compro directamente sin renegar . La vitara arranca hasta ahi y no quiero hacer cagar el burro . saludos a todos
- pancho1111
Re: Codigos bujias precalentamiento GV tdi 2.0 motor mazda
Hola
el chasis seria del tipo sq420WD, y la bujia y todo lo demas lo podes ver en esta pagina:
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... NjIwNDQ%3D
el item 39 num 1855078E11 ó 18550-78E11 lleva 4, todas iguales, solo que venden unas mas cortas o mas largas, y a veces no se instalan las correctas.. no tengo idea cual seria el largo correcto, hay muchas en ML, incluyendo armada aqui..
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ara-20-_JM
- NEGRO U33
muchisimas gracias a investigarpancho1111 escribió:Hola
