Problemas aire acondicionado
Aleeotto
Nota por Aleeotto »
Buenas tardes muchachos, acabo de comprar una jiii 2.0 nafta 2008, la traje de necochea a tres arroyos (140km). Durante el viaje venia a 130 mas o menos y dejo de andar el aire, cuando frenaba y bajaba un poco la velocidad arrancaba de vuelta. Ahora cuando llegue a casa note que cuando apago el aire empieza a hacer un chirrido en zona correa/poleas y cuando conecto el aire deja de hacerlo. Que puede andar jodiendo? Algun ruleman o algo de eso?
gapbolson
Re: Problemas aire acondicionado
Nota por gapbolson »
Aleeotto escribió:Buenas tardes muchachos, acabo de comprar una jiii 2.0 nafta 2008, la traje de necochea a tres arroyos (140km). Durante el viaje venia a 130 mas o menos y dejo de andar el aire, cuando frenaba y bajaba un poco la velocidad arrancaba de vuelta. Ahora cuando llegue a casa note que cuando apago el aire empieza a hacer un chirrido en zona correa/poleas y cuando conecto el aire deja de hacerlo. Que puede andar jodiendo? Algun ruleman o algo de eso?
Mira el compresor, puede venir por ese lado
Lo del ruido por lo que contás, podria ser el ruleman de la polea del compresor,
lo otro habria que medir la presion de gas en el sistema como minimo..
Aleeotto
Nota por Aleeotto »
pancho1111 escribió:Lo del ruido por lo que contás, podria ser el ruleman de la polea del compresor,
Lo estuve chusmeando mejor y lo que hace ruido es el plato que se acopla a la polea, mientra acopla no pasa nada, a veces patina cuando levanta vueltas de golpe, cuando suelta es como que queda rozando y ese es el ruido. Ahora no lo ha hecho mas pero voy a ver si la semana que viene lo hago ver.
literaider
Nota por literaider »
cuando hay problemas de recarga del aire acondicionado se prende intermitentemente una luz donde esta el cambio de aire recirculacion o entrada de afuera una de esas a mi me paso lo mande a recargar y nunca mas luz
literaider
otra cosita ha revisado la correa de los accesorios puede estar gastada e super facil cambiarla en su casa
Aleeotto
Nota por Aleeotto »
literaider escribió:otra cosita ha revisado la correa de los accesorios puede estar gastada e super facil cambiarla en su casa
Si mi amigo, lo que hace ruido es el embrague o como se llame del compresor, que cuando suelta a veces queda rozando y hace ruido, en estos dias lo voy a llevar al mecanico a ver si se puede reparar o hay que cambiarlo.
AVM
Nota por AVM »
Estimado, pudiste solucionar tu problema, tengo los mismos síntomas en mi camioneta. Saludos
