Líquido refrigerante en recipiente plástico
Plateada4x4
Buenas les hago esta pregunta. El recipiente de plástico al lado del radiador está vacío. Hay que completar con agua destilada o con agua con refrigerante? El radiador está lleno .
- pancho1111
Re: Líquido refrigerante en recipiente plástico
Deberias usar liquido refrigerante con anticorrosivos, muchos refrig baratos/berretas no traen y se arruina todo..
Normalmente va una mezcla 50% con agua destilada.
Se llena el recipiente hasta la marca que dice Full..
Si perdió el agua es porque cuando el motor calienta le pasa liquido al recip., y cuando se enfria la vuelve a chupar, vuelve al motor..
Si se vació es porque hay una perdida indebida en algun lugar del circuito del agua, mangueras, motor, radiador, etc..
Plateada4x4
Ok lo completo y veo. pero no he visto agua en el piso nunca. En realidad estuvo siempre así hace año y medio que la tengo. radiador lleno y eso apenas el fondito casi nada
Marcos La Lucila
Saca la tapa del radiador y fijate si tiene liquido hasta arriba.
El tacho que está al costado se comunica por medio de una manguera con el radiador actuando como un tanque de expansion del refrigerante cuando abre la valvula de presion que tiene la tapa del radiador.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
