Buenas tardes!
Tal como les contara estoy probando un sidekick 5 puertas 95 que estuvo 3 años parado.
El dueño, un amigo, le hizo el cambio de aceite antes de llevármela, pero fumaba, le agregué un Liqui Moly para los retenes de válvulas, dejo de fumar, pero.....gotea agua y tira como un vapor con olor a aceite.
Con la cuarentena tuve que pararla y al.ponerla en marcha cada dos días, tira una bocanada de humo blanco y las gotas y el vapor que les conté.
Aclaro, esta usando agua en lugar de refrigerante, por ahora, pero no baja niveles. La rode 700 kms y no movió un nivel ni aceite ni agua
						Humo al arrancar y goteo x el escape
Re: Humo al arrancar y goteo x el escape
Buen dia
Hay que esperar a poder usarla un rato continuo, prenderlo y apagarlo a los 10 minutos no le da una
gran idea. La mia anda bien, pero cuando la enciendo despues de una semana larga agua y vapor que
posiblemente sean condensados que quedaron en el escape.
si llega a tener algun litro de aditivo refrigerante aproveche este tiempo muerto para cambiar el refrigerante, no es bueno que tenga solo agua aunque este parada.
Recorrio llos 700 kms con agua nada mas?
despues de la cuentena retome el post, ahora no la puede ni llevar al mecanico.
Tito, buen día.
Gracias por la respuesta, es verdad, ahora, solo puedo mirarla y ponerla en marcha jajajaja
Respecto del refrigerante tengo que cambiarlo en estos dias.
Hola, si no tenes una estacio de servicio  cerca, por lo menos cambie el agua comun por destilada,
se va a oxidar igual pero no tiene sales. El agua destilada juntela de la descarga del aire acondicionado,
la puede filtrar con un paño limpio si es que ve impurezas, para salir del paso tambien sirve
para suplementar el agua de las baterias. Si consigue envasada es lo ideal
Con esta humedad seguro junta un bidon en una tarde....pero se va a cagar de frio.
Buenas noches.
Bueno cambie el agua por refrigerante al sistema, el cambio que note es que demora mas tiempo en salir agua del escape y, lo hace en menor cantidad.
Veremos como sigue.
Veremos como sigue.
Lo importante es que no baje el nivel de refrigerante.
Hay que esperar hasta despues de la cuarentena para probarla.
Un saludo de codos
Un saludo de codos
