Amigos, tengo un grand vitara 1.6 evolution del 2003, he visto que en modelos de 1ra generación y en samurais hay una opcion de hacer un auto scaner realizando un puente electrico en un conector que se debe buscar en el ramal de cables, funciona con la luz del check dando parpadeos, en mi evolution no he podido encontrar ese conector, pero una vez vi si mal no recuerdo, que con la luz del aire acondicionado se podia hacer lo mismo, parpadeando puedes sacar un codigo de error, alguien lo ha hecho?
Aqui un link de como se hace el auto scaner en un samurai
https://www.youtube.com/watch?v=5G36MIWydQc
auto scaner Grand vitara evolution
Nicolas Vidal
Re: auto scaner Grand vitara evolution
Hola, el auto scaneo que se hace con el aire acondicionado normalmente funciona apretando el boton AUTO mas RECIRCULACION o con el boton AUTO solo y luego ponemos en contacto.
Te aclaro que solo se testea el equipo y las posibles fallas del equipo de A/A.
Solo funciona con los vehiculos que poseen climatizador.
donar organos cambia vidas
Nicolas Vidal
Entonces solo funciona para detectar errores del A/A y no sirve para codigos de falla del check?vic 25 escribió:Hola, el auto scaneo que se hace con el aire acondicionado normalmente funciona apretando el boton AUTO mas RECIRCULACION o con el boton AUTO solo y luego ponemos en contacto.
- pancho1111
Hola Nicolas por norma del foro deberias presentarte antes de postear, fijate x aca:
viewtopic.php?f=1&t=61226
- pancho1111
Hola
te comento que lo de Evolution ó cualquier otra denominacion comercial no nos lleva a la parte tecnica o de repuestos.. Por ej aqui en Argentina no se conocieron esos nombres..
Para eso hace falta conocer el num. de chasis.. si queres poné los primeros 10 o 15 numeros por aqui y puede que sepamos que manual de taller se aplica..
El conector de autodiagnostico no se equipo en esos años a todos los autos, era/es un opcional segun a que pais iba dirigido el auto..
en el tuyo podria estar cerca de la columna de direccion o una caja de fusibles, abajo del tablero,
seria de 6 terminales pero tal vez diferentes conexiones al del samu y vitaras anteriores
normalmente vienen con una tapa negra de goma..
Carlos2721
Hola a todos, la leyenda AUTO está titilando constantemente y no acopla el compresor del aire, como puedo hacer para resetear el sistema?
