Refrigerante sucio
Agustito
Refrigerante sucio
Nota por Agustito »
Buenas noches.
Hoy revisando los niveles, luego de haberla usado ayer todo el día, noté que el refrigerante tiene una especie de barrito.
El nivel de refrigerante no bajó y el del aceite tampoco se movió.
Unos me dicen que puede haberse jodido la junta y otros que al haberse usado mucho con agua y haber puesto refrigerante ahora puede ser "residuo"
Esto último puede ser?
Muchas gracias.
Augusto
Re: Refrigerante sucio
Hola
si el barrito es color marron y aceitoso, es por paso de aceite..
no esta de mas mirar la varilla de aceite a ver si tiene gotas de agua.
hay refrigerantes que tienen poder de limpieza, como el bard. TIR y eso provoca desprendimientos de mugre y oxidos, que terminan en perdidas..
el unico que conozco (no conozco todos por supuesto) que no hace eso es el shellzone.
Agustito
Nota por Agustito »
Gracias por la respuesta.
La varilla, no está contaminada.
Agustito escribió:Gracias por la respuesta.
Si la compraste hace poco, lo mejor que podes hacer es poner TODO nuevo, aceite y refrigerante, y no esta de mas una limpieza del circuito.
si tenes alguna fuga minima, podes probar un WINS tapa fugas de sistema de refrigeracion, y otro de wINS tapa fugas de aceite..
en una meriva que tuve, me empezó a joder con eso, y anduvo sin problemas
Ronnie van de Ploeg
también puede se rpor degradado
Yo le pude john deere que es de los que mas duran (5 años) ahora dura 6 el nuevo.
Y ya le toca cambio.
en mi caso no le flota ningun rastro de aceite, y veo que se está oscureciendo pero tiene ya 5 o 6 años de puesto.
LA VITARA 16!!!
Cambia el refrigerante
Yo no respeto las fechas de los manuales (creo que dicen cada 6 meses),
lo hago una vez por año. Es facil de hacer y no cuesta mucho.
