AYUDA POR FAVOR se me tapo el chicler de baja del mi Suzuki motor 1300 modelo 91 y no de donde esta y como destaparlo si alguien me puede decir o mandarme un a foto se los agradeceria enormemente desde ya GRACIAS UN ABRAZO
carburador samurai
- alberto carlos
carburador samurai
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
- pancho1111
Re: carburador samurai
Hola
no se si es tu carb., tal vez te sirva esta pagina=
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=65181&q=
¿ajustaste el tornillo de regulacion de baja, el 52? normalmente hay que abrirlo un poco con el frio..
el item 1 es el jet (chicler) de baja,
jets 4, 5 y 7 son para mas altas potencias..
ojala sea tu carburador ese.
y si queres bajar el manual SZ del samu 1.3
https://fixkick.com/sammi-stuff
tenes que bajar
The Samurai FSM v1 , el v2 y el v3..
En la pagina 120 del V1 está un dibujo del carb.
tenes que bajar
- alberto carlos
- alberto carlos
- pancho1111
Hola te cuento no conozco ese carburador, y menos en un auto x.. asi que detalles de armado/desarmado se me escapan..
En el vol1 del manual, dibujo de paginas 118-119 de 150
1)Sacar la tapa 1 -Ojo no dañar la junta 26 abajo de ella.
2) " 34 y 35 soplarlos (son el paso de aire y nafta de baja fijate si hay basuras alli.)
3) " despues se pueden sacar si queres y soplarlos 36, 37,39 y la solenoide electrica 43
4) " despues se puede sacar si queres y soplar 19, que está enroscado en la tapa.
- enrique uliarte
Hola amigos cuando esos carburadores empiezan a molestar , tiene un conjunto de valvulas en su interior por ahi si jode mucho , weber 32 32 de Renault , que este en buen estado y CHAU !! , le queda muy bien es sumamente sencillo HAY DE TODO PARA ARREGLARLOS ACA EN ARGENTINA , si ustedes leen en los foros de Europa o de Estados Unidos es el carburador por exelencia BUSCADO , se hace nuevo igual que hace 30 años osea se fabrica de la misma forma WEBBER OKM y lo que es gracioso que aca en Argentina BUNDAN ESOS carburadores vienieron en R12 R18 , Peugeot 504 , pensalo es una opcion que no te traera inconvenienten , yo tengo un motor swift GLX 1600 16v y llevo un Webber 32 32 de apertura discontinua O problemas !!
Hola te mando la foto!
[file:///C:/Users/PREM/Downloads/CARBURADOR.jpeg][/img]
Suzuki Vitara 1.6 carburador
