Hola a todos, paso a contarles lo que me esta pasando. Todo empezó cuando cargue 1/2 tanque de gasoil premium. Empezó a fallar, tironeaba como en 3 cilindros y humeaba una barbaridad, obviamente con el rulo prendido. Le eche un limpia inyectores por si había alguna basura, sin conseguir resultados. Ahora acelera fantástico ni bien arranca, pero con cada cambio de marcha empieza a fallar, humea y caen las vueltas. En 5ta no supera las 1500rpm. Paro el motor y al arrancar vuelve a funcionar fantástico otros segundos. Se reviso cañería de gasoil, baje el tanque para controlar, cambie filtro, limpie toda ficha de sensor que encontré, saque y limpie cuerpo de mariposa y sensor, destrabe y limpie válvula de recuperación de gases..
Inicialmente marcaba error 41. Se escaneo y aparecieron otros (13, 23, 31 y 32) pero van y vienen, se borran y no aparecen en unos días.
Llevo 2 semanas sin poder solucionarlo, si alguien me puede dar una mano se los agradezco.
Falla motor 2.0 tdi
- Dariobastias
Falla motor 2.0 tdi
Vitara jlx 2.0Tdi
Mendoza
Mendoza
Re: Falla motor 2.0 tdi
Buen dia Dario. Hace años tuve algo parecido, fue hace mucho asi que no recuerdo
si fue exactamente como lo describe, pero mas o menos hicimos lo mismo hasta que
sacaron los inyectores y los probaron en banco. Repararon los mismos y no tuve mas
problemas. Era una kia con motor mazda 2.0 tdi
Un saludo
Un saludo
- Dariobastias
Gracias Tito, seria el paso siguiente. El lunes entra al taller seguramente.Titoloco escribió:Buen dia Dario. Hace años tuve algo parecido, fue hace mucho asi que no recuerdo
Un saludo
Vitara jlx 2.0Tdi
Mendoza
Mendoza
