Manguera filtro de aire. No consigo respuesto.
emmaskeight
Nota por emmaskeight »
Hola a todos, antes que nada quiero decir q no sé si estoy haciendo bien los post, ya que no tengo mucha repercusión o al menos la q esperaba. Trato de buscar antes pero si no m conforman las respuestas armó el tema tb pensando q puede ser de utilidad p alguien.
Lleve a reparar la Vitara JLX 3p por unas pérdidas de aceite que ya habían saltado en la revisión previa a la oferta y compra, y de paso aprovecho y hacemos un service integral p llevar el registro bien hechito.
Mi amigo el mecanico es Ecuatoriano, ing mecánico automotriz y la tiene muy clara, el me asesoró p la compra.
El caso es con la manguera del múltiple de admisión (entre el filtro y el cuerpo de aceleración), la encontramos rota y no consigo repuesto (van fotos), nos dicen q hay q traerla de Chile o Ecuador, alguien me asesora?
[/img]
Vitara JLX 3p mod 94 - Punta Alta
Re: Manguera filtro de aire. No consigo respuesto.
Hola emmanuel van comentarios
Las fotos no se ven, maximo tamaño que acepta el sistema del foro es 800x600 pixels, antes postear apretá "vista previa" y si está ok y se ve todo, pulsar Enviar..
Hay como 20 chasis diferentes de Vitaras, sin saber el num de chasis nadie asegura que repuesto va..
te mando un mp aclarando..
Hasta que consigas la manguera diria de envolver con nylon y cinta adhesiva, para que no chupe aire sucio..
Tambien podes ir con la muestra a alguna pirelli a ver si hay algo similar..
:jump: :B:
emmaskeight
pancho1111 escribió:Hola emmanuel van comentarios
:jump: :B:
Muchas gracias pancho!
Lo de las fotos tb me pasa de no ver las que sube el resto, pero voy a prestar atención a lo q me decís p poder subir bien las mías al menos!
La solución provisoria que me planteas es la q vamos a hacer si no la conseguimos p mañana (ya creo q no).
Ahora te mando el nro de chasis , ahí vi el mp! Gracias!!!
Hola, SE416-3(3DR) es tu modelo..
Vas a catcar.info, ya te elegi el tipo vitara, latinoamerica en tu caso (E10 Chile):
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... 09Mg%3D%3D
tocas en SE416, luego en SE416-3(3DR), Engine, (creo es inyeccion el tuyo), lamina 47, creo es el item 9, num. de parte 13880-61A00.
Podes poner ese numero 13880-61A00 en google, ver en imagenes si es igual al tuyo, y buscarlo y comprarlo donde quieras ó no, incluido este pais..
Saludos ! :crashpc:
emmaskeight
pancho1111 escribió:Hola, SE416-3(3DR) es tu modelo..
Saludos ! :crashpc:
Jaja ese soy yo? Ya cambio la firma entonces jeje pero antes a investigar todo eso del catálogo así entiendo bien, más allá del repuesto en si.
Cdo tenga novedades cuento!
Muchísimas gracias nuevamente Pancho!!
emmaskeight
Saludos ! :crashpc:
Inyección monopunto sip
emmaskeight
:jump: :B:
Salió la provisoria nomás! Auspicia 3M je, quedó impecable.
Parece q el repuesto ese si o si afuera, y ahora tb sobre el sistema de inyección, encontramos uno de los diafragmas pinchado y pasa combustible al aire, x eso en caliente le costaba más el arranque seguramente. Saco el n/p del catálogo :wink:
Abz
