Problemas para arrancar
dvk
Nota por dvk »
Buenos dias para todos.
Tengo una Grand Vitara J3 2014, y en estos ultimos dias he notado que a veces el motor de arranque gira y gira, a veces hasta por 20 segundos, hasta empezar el arranque. No me queda claro si el problema es de nafta o chispa, pero acerco la consulta por aqui a ver si a alguien le paso algo parecido.
Saludos para todos!
Re: Problemas para arrancar
Hola
dos cosas= me parece que es problema de nafta, o filtro tapado o bomba de nafta levanta poca presion..
antes de darle arranque dejalo uno o dos segundos en contacto para que levante presion..
Si fuese problema de chispa no seria dificil de probar, pero hace falta alguien que sepa como hacerlo..
:jump: :jump: :B:
dvk
Nota por dvk »
Muchas gracias, Pancho.
Quiza haya sido algo que tapo temporalmente el filtro de nafta? Porque no volvio a pasar, fue solo una vez, y ahora hace dias que anda impecablemente.
Cuando arranca despues anda perfecto, tampoco es que falla.
dvk
Nota por dvk »
Los actualizo luego de una scaneada. La falla no la hizo mas, solamente esa vez.
Encontramos con el mecanico que hubo un fallo en el modulo keyless, pero fue una falla puntual de esa vez. No reconocio algo de la llave esa vez, y por eso el inmovilizador no dejo que arranque.
Asi que por el momento borramos el error, y listo.
Ya hace mas de 10 dias que no falla mas.
