Estimado grupo muy buenos dias, como escribi tengo ese problema que las ventanillas suben muy lento, y peor las de atras, hice de todo hasta les saque las colizas de las puertas las limpie las volvi a poner y subven lento, no se me ocurre que puede ser, les limpie las teclas tb y sigue igual.
Alguna tiene otra opción para decierme desde ya muchas gracias.
VENTANILLAS SUBEN LENTO
Re: VENTANILLAS SUBEN LENTO
Aplica silicona en spray por los bordes de la goma, solo un poco y prueba.manuel225 escribió:Estimado grupo muy buenos dias, como escribi tengo ese problema que las ventanillas suben muy lento, y peor las de atras, hice de todo hasta les saque las colizas de las puertas las limpie las volvi a poner y subven lento, no se me ocurre que puede ser, les limpie las teclas tb y sigue igual.
Grand Nomade 3g (Vitara 5p) 2.4 AT 2009
BfGoodrich 245/65/17
Lift artesanal 2,5 "
Desplazadores Bloxsport 2"
- Vikingo_81
Buen día.
Te consulto:
-¿bajan normal o también le cuesta?
-¿Probaste "frenar"el vidrio con la mano mientras sube?
-¿en qué estado se encontraban los burletes y colizas?
Un problema típico es el burlete suelto o flojo, baja normal pero cuando querés subir su "arruga" y genera que el vidrio se trabe. Tambien hace ese efecto si se movieron las guías pero en este último caso, tampién baja un poco más lento el vidrio.
Otro problema puede ser el motor, que esté desgastado (carbones, bujes con juego excesivo y mugre, etc.)
Éxitos..
Te consulto:
Éxitos..
puyol
A mí me resultó de utilidad este video, quizás no sea la solución a tu problema pero deberías mirarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=jEpCh_LqHXs
Hola! a mi me funcionó bien aplicar grafito en spray, es un lubricante seco y no atrae polvo como la silicona, ahora la silicona igual servirá para humectar las gomas, pensando en que es ese el problema, si no funciona con eso podrias revisar ya mas en detalle.
[imghttps://www.wurth.com.ar/img/productos/431-gr-83890-10-web.jpg][/img]
Gracias por todas las respuestas, el asunto es que saque los burletes los limpie bien a simple vista no están arrugados ni nada de eso, los volví a poner en su lugar y con cuidado, desarme la tecla le saque el carbón la volví a armar y después de todo ese trabajo no cambio nada de nada.
Sera que ya esta gastado el motor ? no lo se pero me acostumbre a que suba y bajen lennnnnntos los vidrios traseros sobre todo el de atrás del acompañante .
- Nicomaiden
Por mi experiencia, son medio lentejas los vidrios traseros. A mi me mejoró mucho, como te dijeron antes, el grafito en spray (previamente ya había sacado los paneles y engrasado todo el mecanismo.. algo ayuda). Pero tampoco esperes que vuele!
Marcos La Lucila
manuel225 escribió:Gracias por todas las respuestas, el asunto es que saque los burletes los limpie bien a simple vista no están arrugados ni nada de eso, los volví a poner en su lugar y con cuidado, desarme la tecla le saque el carbón la volví a armar y después de todo ese trabajo no cambio nada de nada.
para verificar si es lento el motor, probaste accionar el levantavidrios sin que esté instalado el burlete a los efectos de que no tenga ninguna restricción ni freno en el movimiento de subir y bajar?
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
