CHECK ENGINE - Sidekick
Arnaldo
Nota por Arnaldo »
Alquien me podrá informar porque se prende la luz del check engine a las 80.000.- millas en el suzuki sidekik modelo 1995.- ya que mi mecanico no lo puede scanear ni tengo el manual del vehiculo. No se si esta luz tambien se prende con cierto kilometraje o fue pura coincidencia y el problema es otro.
Arnaldo, yo te sugiero que la lleves a algún service oficial para ver que pasa
En uno de los post en esta sección están todos los teléfonos de los talleres autorizados, y muchos tenemos mecánicos propios para recomendar, con lo cual podés preguntar tranquilo
Salu2
Diegote
Nota por Diegote »
chusmeando en los manuales que hay para descargar,vi que la luz se enciende automaticamente a las 50,80 y 100 mil millas en la sidekick,aunque no haya problemas.....digo,por las dudas.....
Arnaldo
MILLAS
Nota por Arnaldo »
Diegote, por favor informame en que pagina del manual viste lo de las millas y si es en el manual del vitara que es el que baje yo, porque el del sidekik no lo encontre.
Arnaldo
Diegote
Nota por Diegote »
ahi te mande un mail,arnaldo.
PabloFuentes
Nota por PabloFuentes »
Arnaldo
seguramente si tu sidekick es 95 debe ser motor 1.6 inyeccion
creo que el sistema para poder conectarle el scaner es OBD I .....
en cualquier taller donde tengan scaner te lo tienen que diagnosticar
el tema dela luz encendida puede ser cualquier cosa ..habria que ver que falla da cuando lo enchufes..
un abrazo saludos desde esquel
Suzukero #51
Newton
Nota por Newton »
Arnaldo,
Su Sidekick es 2 portas canadense?
La luz se prende por la kilometraje. Dicen por acá que es para checar el sistema de emision de poluentes obrigatorio en Canada. Mas especificamente es para verificar sensor de oxigenio (en Brasil es sonda lambda). Para resetear hay algunos modelos con reseteadores (?) cerca de los altavoces delanteros e otros en la coluna del volante.
Hay un manual muy bueno de servicios (no es el de la fabrica), el Chiton, conoces? Sirve para los Samurai 1.3, Vitaras e Sidekicks 1.6 8v, 1.6 16v e 1.8, todos nafteros:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... s&n=507846
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
