Problema con la ecu de mi Vitara 2.0 td intercooler 1998
Buenas tardes, alguien conoce dónde puedo conseguir una ecu para la Vitara del asunto? Hace unos años atrás rompí el radiador en Bariloche y la recalenté. Quedó unos meses en un taller de esa ciudad y en ese interin la ecu se inmobilizó. La mandaron a desinmobilizar a Neuquén y problema solucionado.
Hace unos meses lleve la camioneta a un taller donde enchufaron el inmovilizador (no había que hacerlo) y vuelvo a tener la ecu inmobilizada. Pero según me explica el taller donde la lleve para repararla necesito encontrar un componente que le sacaron en Neuquén para desinmobilizarla o una ecu para cambiarla. La computadora tiene el siguiente código,por si a alguien lo ayuda el dato 33920-71ec0.
Escucho sugerencias, gracias!!
- pancho1111
Re: Problema con la ecu de mi Vitara 2.0 td intercooler 1998
Hola
es todo un poco confuso como para ayudarte, por ejemplo el numero de parte que pusiste para el catalogo no es conocido,
¿no hay algun error? es un motor mazda RF?
Hola, pancho buenos días.
Ese es el código que pude leer de la calco de la ecu.
Desde el celu no pude subir foto. Después intento desde la PC. Gracias.
Ya después de tantos meses con la chata parada por este tema estoy pensando en ver si consigo quien me adapte una bomba mecánica. Saludos.
https://postimg.cc/gallery/cdXJJKd
En ese link están las fotos de la ecu. Gracias
- pancho1111
Hola
para una grand vitara con motor mazda el modelo de chasis es SQ420WD,
pero el numero que tiene tu ecu no corresponde a ese chasis, alguna incoherencia hay..
fijate el item 21 te da num de parte segun si es AT o MT, =
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... Y2MQ%3D%3D
te mando un MP, aunque como sos nuevo no podrias contestarlo..
Hola, el número de chasis de la camioneta es JSAETD31V00303888. No sé ví varía porque es automática.
Gracias, todavía no le agarro bien la mano al foro.
- pancho1111
Hola Dany
segun el vin tu chasis es tipo SE420D-3, la ecu para auto con la caja AT es 33920-78EC0.
Fue hecho para el mercado aleman, E22.
"""Buenas tardes, alguien conoce dónde puedo conseguir una ecu para la Vitara del asunto?
Todavia no sabés si la ecu está fallada me parece..
¿no podes averiguar quien lo hizo alli?
¿enchufaron el modulo de control del inmovilizador?
¿cual componente seria ese? para hacer esos trabajos hace falta un escaner oficial de suzu, ó un dispositivo para trampear la ecu reescribiendo una memoria, etc
El auto tiene autodiagnostico, el modulo de inmo tambien, habria que ver que falla tira..
fijate en la pagina
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/vit_manuals.html
el manual base es el 99500-60A10.pdf , bajarlo,
y el especial para tu auto es el 99501-78E00.pdf, ese es de 1996, no del 98, pero serviria pienso..
en la pagina 86 comienza con el autodiagnostico, sigue en la 117, y el inmo comienza en la 246. Habria que ver cual/es fallas tira la ecu y el modulo ICM del inmo..
Poner una bomba mecanica no debe ser facil, tambien hay que cambiar los inyectores..
fijate en la pagina
- pancho1111
me olvidé decirte la pagina donde está el num de parte de tu ecu, item 1:
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... NTc3OTg%3D
y por ahi te sirve leer esta pagina muy buena:
viewtopic.php?t=47481
Buenas tardes, conseguí reparar la ecu! ( La desinmobilizaron en Warnes en Ecu Lalo 2000) En este lugar cuando llamé por teléfono me dijeron que esa ecu no la reparaban, me fui de recorrida con la ecu bajo el brazo a varios lugares que me había agendado en la zona de warnes y como pase por la puerta me tire el lance de preguntar, y me dijo que se la deje. A las 24 horas estaba lista.
Ayer volvió a arrancar después de un año y medio parada!!!!
Aprovechando el tiempo que estuvo guardada, solucioné una perdida de aceite que venía detrás del soporte del filtro y radiador de aceite, mandé a reparar el turbo, rotulas, burro, etc.
Ahora solo me queda solucionar una perdida de agua que viene de un tapón del block. ( El peor de todos!! Está justo detrás de la bomba inyectora). Aún estoy estudiando cómo se saca la bomba, supongo que tendré que sacar radiador, distribución, etc. De paso cambiaré correa de distribución.
Espero que el dato de la ecu le sirva a alguien, ya que no la pude conseguir ni afuera del país.
Pancho! Muchas gracias por toda la info que me pasaste me fue de gran ayuda.
Daniel.
Daniel.
