medidas de amortiguadores delanteros Grand Vitara TDI 1998
roge
Nota por roge »
Hola a todos,
Tengo una GV 1998 con motor mazda, es la carrocería antigua ( la mas cuadrada) y quiero cambiar amortiguadores delanteros ( crujen en camino irregular).
El asunto es que 1998 hay 2 versiones de GV - La de carrocería vieja como la mía y la carrocería nueva idem a la que trae el HDI.
Cuando busco amortiguadores salen publicados para 1998 una sola medida.
Alguno sabrá la medida que corresponde a mi modelo.....?
Desde ya gracias
Re: medidas de amortiguadores delanteros Grand Vitara TDI 19
Hola, al leer el mensaje no me quedo claro que version tiene, seguro es una GV?
en el 98 no habia hdi, si TD Mazda. Y las carrocerias eran todas iguales segun tengo entendido.
No Sera que tiene una Vitara? la cuadradita.
Si tiene una Gran Vitara hay una sola medida para el año 98 en adelante.
Yo tenia una año 2000 y no me daban dos opciones cuando buscaba amortiguadores
Voy a ver en la lista de partes, o capaz que alguien la tiene una idea mas reciente
Un saludo
roge
Nota por roge »
gracias Tito, la que tengo es grand vitara 1998 motor mazda, y la carrocería es la cuadrada ( idem grand vitara vieja motor nafta).
Entiendo que vinieron grand vitara con motor hdi desde el 98 al 2002 aprox, pero en tipo de carrocería que siguio hasta 2005 aprox que apareció la JIII
Me queda sacar los amortiguadores y medirlos para ver la medida extendida y comprimida, vere de hacerlo para asegurarme.
Mil gracias por tu contacto
Hola
te comento mi parecer..:
las GV son de la 2da generacion, a partir de 1998.
las Vitaras son de la 1er generacion, y en 1998 habia en España, Santana, con motor mazda, y vinieron a la Argentina por lo que se puede ver.. tal vez haya fabricadas en Japon para otros mercados fuera de Japon.
A todas las mazda les decian TDI ó TD.. Al principio ese motor en las vitara tenia turbo sin intercooler, luego le pusieron el intercooler.
Si te parece pasame el num. de chasis por MP y te paso la ficha de que modelo es.. con eso sabes que repuestos lleva.
Salud ! :bia:
