Check encendido
RuferMDP
Check encendido
Nota por RuferMDP »
Buenas tardes, mi nombre es Tadeo y soy de la ciudad de Mar del Plata.
Tengo una Suzuki GrandVitara TD 2.0 con motor PEUGEOT. La compre hace un par de meses y siempre anduvo con la falla la cual todavía no pude sacar y por lo cual llego al blog recomendado como de gran ayuda.
El problema es el siguiente, anda muy bien pero cuando se le pide un poco mas de exigencia tira falla y corta todo el sistema quedándome sin acelerador, dirección, frenos, etc (se puede decir que entra en emergencia). Una vez apagada, vuelve a encender normal y mientras no se le pida mucho sale andando normal.
La camioneta ya fue conectada, se le han ido resolviendo ciertas cosas que marcaba como falla la computadora pero no puedo llegar a destino ya que el error cada vez que acelero un poco de mas sigue apareciendo.
Quisiera saber si a alguien le paso algo similar, si saben donde poder resolverlo en la ciudad de mdp o si simplemente tienen algún consejo que yo pueda usar para investigar
Gracias y saludos!
Re: Check encendido
Hola Tadeo, Bienvenido
El problema que cuenta entiendo que es normal en la Hdi, hay una reparacion llamada "La cura"
(Use el buscador de la pagina) que elimina el problema de entrada en emergencia, etc etc etc
Espero que algun usuario le pueda indicar algun mecanico/electricista de su zona que realice
dicha modificacion.
Aca en Bs As creo que el taller Walcar la realiza, por si se quiere dar una vuelta.
En resumen no es grave y es reparable
Un saludo
RuferMDP
Re: Check encendido
Nota por RuferMDP »
Gracias tito por la bienvenida y la pronta respuesta.
Empezare a investigar sobre lo mencionado llamado "la cura"
Saludos, Tadeo.
Re: Check encendido
Re: Check encendido
Hola, creo deberias conectar un escaner para ver que error tira, y seguir por alli..
:jump:
77natas77
Re: Check encendido
Nota por 77natas77 »
Un buen comienzo es hacer "La Cura", como recomendó Tito.
Yo tenia una Hdi, con la cura, e igual me fallaba a veces. Opté por comprarme el escaner OBD2 bluetooth, e instalarme una app en el celu apra escanear. (tambien te permite borrar los errores, y salir del modo emergencia)
Escaner:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 1328139043
Aplicación andriod:
"Torque", acá podes bajar la versión PRO gratis, a riesgo de que venga viruseada con COVID:
https://es.downapkmod.com/torque-pro-ob ... r-android/
Sino en el playstore tenes la version Lite gratis y libre de toda duda sobre virus.
Algo que por ahi tambien te puede estar jodiendo es la EGR. Muchos usuarios la abren y le ponen una chapita de aluminio para anularla, hasta dicen que tiene mas pulenta despues...
Ojala puedas sacar la falla.
Saludos!!
A donde me lleva la vida...
RuferMDP
Re: Check encendido
Nota por RuferMDP »
Muchas gracias 77natas77 y perdón por la demora en mi respuesta.
La verdad que opte por llevarla al mecánico porque el problema seguía. Mas tarde cuando me la devuelvan comentare cual era la verdadera falla.
Mariano PM
Re: Check encendido
Nota por Mariano PM »
Es 90% "la cura", que si recuerdo bien era algo relacionado con los sensores del acelerador. Cuidado que mecanicos no entrenados en GV hdi no lo van a encontrar ni de casualidad y vas a gastar de mas...empeza por ahi, y si nonera, igual a casi todas mas hdi hay q hacercelo en algun momento.
GV HDI 2006 (2010-2016) / XL7 2006 (2016 - ?)
