Hola a todos gracias por sus aportasiones me an servido de mucho
Tengo ruido en la cadena de tiempo,pero para saber de donde proviene el ruido lo tengo que habrir antes,alguien sabe cual es la parte que casi siempre se desgasta y hace ruido,porque por aqui el tensor de arriba nadien lo vende las cadenas y el tensor de abajo si.
Ruido en la cadena de tiempo
- Mario Eduardo Gonzalez
Seguramente el ruido proviene de la cadea ( aca le decimos de distribucion) con el tiemp se desgantas los eslabones y se estira un poco, cuando los tensores no la pueden estirar mas, comienza el ruido.
Lo ideal seria que cambies todos los tensore y la cadena, pero si no podes conseguir el de arriba, cambiale el resto y fijate como va.
para los amigos WERTY
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Vicente.
No se de que motor hablan, pues mencionan cadena.
Que yo sepa tienen correa.
Bien.
Hace revisar lo mas rapido posible, pues el ruido lo hace el estiracorrea.
Si este se rompe, se afloja la correa, se corre de punto de valvulas, y
chau motor.
Se rome seriamente.
Suben los pistones, bajan las valvulas a destiempo y se tranca todo.
En un motor usado, hay que cambiar la correa y estira entre los 60.000 y
80.000 Km.
Ahora si hablan de un viejo motor con distribucion por cadena metalica,
esta hara ruido pero generalmente no es peligroso, para que rompa el
motor. (Igualmente habria que reemplazarla).
Bien.
chau motor.
Se rome seriamente.
80.000 Km.
de a doctor!!!
El ruido lo puedes ubicar utilizando un stetoscopio de medico escuchas a tu motor y lo pones en la parte que sospechas y veras como el sonido es diferente dependiendo del lugar donde lo pongas! claro en lugar de la parte redonda o como tambor del estetoscopio le pones un varilla hueca y veras como funciona!!!
el suzuki que dices sport debes de buscarle su equivalente en argentina para que los gurus de los suzukis que hay aqui te puedan ayudar con mayor precision!!!
saludos desde Queretaro!!!!
Rafael Aguirre
suzukeando desde Mexico
Samurai 1986 japones
Pasos CALMINI 5.14:1 ROCKCRAWLER
SUSPENSION CALMINI 5"
Maxxis 235/75 r15 mud
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
