Sistema de Arranque sin llave
marioest
Nota por marioest »
Buenas a todos, hace mucho que no vengo por aqui... la verdad la mamioneta una JIII 2.0 2009 cero problemas. ademas la uso poco para el dia a dia uso otro auto.
El tema es que dejo de funcionar el sistema de arranque sin llave.. Pense que era la pila.. la cambie pero nada... ( voy a volver a cambiarla por las dudas ).. Pero anticipandome habra que volver a activarla con algun codigo?
Imagen Imagen Imagen
marioest
Re: Sistema de Arranque sin llave
Nota por marioest »
Bueno cambie la pila por una nueva recien comprada y nada...
Alguna pista de que puede ser?
claudio189
Nota por claudio189 »
Hola marioest yo hace poco le cambie la pila a los controles y funcionaron automáticamente sin poner ningún código. Cuando aprestas cualquiera de los botones del control debería encenderse el led rojo.
Claudio
JIII
Hola, pregunto ¿no seguiste el cuadro de diagnostico del manual de taller?
creo seria lo unico que podria despejar tus dudas..
marioest
Nota por marioest »
claudio189 escribió:Hola marioest yo hace poco le cambie la pila a los controles y funcionaron automáticamente sin poner ningún código. Cuando aprestas cualquiera de los botones del control debería encenderse el led rojo.
Gracias Claudio... mira pense eso que el control tendria un led o algo luminoso pero al no encende nada pense que no tenia indicador luminoso. Las puertas las abro con un control remoto de una alarma adicional que le coloco el dueño anterior ( aclaro que conozco la historia de la camioneta desde el dia 1º y yo la rengo ya hace como 7 años... uff como pasa el tiempo.
marioest
Nota por marioest »
pancho1111 escribió:Hola, pregunto ¿no seguiste el cuadro de diagnostico del manual de taller?
Al manual fui a ver como era la cuestion del cambio de la pila.. la verdad no fui al cpitulo deteccion de fallas... pero donde habla del funcionamiento del comando no aclaran gran cosa.
Cierto no aclara gran cosa, pero la falla parece estar en el mando a distancia, el manual dice (uno de 2007)
Inspección del mando a distancia
E5JB0AA506007
Verifique que el indicador (3) luminoso del mando a
distancia se enciende cuando se pulsa el botón de
bloqueo (1) o desbloqueo (2).
Si no se enciende con esta verificación, sustituya la pila
y vuelva a realizar la inspección. [
b]Si no se enciende después de cambiar la pila, sustituya el mando a distancia.[/b]
NOTA
El indicador luminoso del mando a distancia
se enciende cuando transmite una señal de
bloqueo o desbloqueo.
podria ser la pila colocada al reves, o alguna fallita de corrosion en el circuito, etc.. me pareceantes de comprar otro mejor que lo vea un buen tecnico..
:jump:
Hola
¿pudiste encontrar el problema y solucionarlo?
Saludos :jump:
marioest
Nota por marioest »
Bueno vuelvo con este tema. Solucionado. Pero la verdad no se como.. de golpe comenzo nuevamente a funcionar sin que yo hiciera nada... desde hace 15 dias funciona.
La verdad no se que ha pasado.
Gracias a todos por acercarse y contestar.
Veremos como sigue.
marioest
Nota por marioest »
pancho1111 escribió:Cierto no aclara gran cosa, pero la falla parece estar en el mando a distancia, el manual dice (uno de 2007)
E5JB0AA506007
NOTA
:jump:
Mira tema cambio de pila y/o comando a distancia. Tengo dos comandos a distancia uno es el que utilizo siempre .. el otro es el de repuesto que sienpre estuvo guardado y jamas se uso.. asi que es nuevo... lo probe tambien y nada.. no activaba el sistema. Pero como comente en el posteo anterior de golpe y solo se arreglo... vaya a saber uno que cosa es la falla.
