tono polarizado JIII
Nicovitara87
Nota por Nicovitara87 »
Hola Gente!
consulta rapida, como sabemos, la JIII viene con polarizado de fabrica en los vidrios traseros y luneta, pero no asi en los vidrios de las dos puertas delanteras, a tal caso, quiero polarizar estas dos ultimas.
No logro identificar el tono que debe ir para que quede lo mas "HOMOGENEO" con las traseras, sera el mas claro o el intermedio?
Gracias!
VITARA JIII 2.4 2010
Re: tono polarizado JIII
HOLA NICO!!, Lo mas conveniente es cambiar todo para que quede parejo sino siempre vas a tener diferencia en la tonalidad. :B:
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
No se recomienda remover el original, te puede traer problemas dependiendo de la VTV que te toque..si se nota que no que no es el aplique original, el de la luneta te lo hacen sacar.
En la JIII ya tenía los polarizados cuando la compré, pero me pasó algo similar en el Frontier, tené en cuenta que los vidrios son semi espejados o tienen una muy leve totalización, y cuando le pones el polarizados quedan un tono más oscuro de lo que indica el film. El la Nissan puse unos bastante claros y quedaron bien.
Si querés sacarte dudas, en la casa de polarizados o afines, podes pedir que presenten una lámina para ver como queda, si es posible a contra luz y ahí decidís.
Éxitos!
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
CARLOSACHE escribió:HOLA NICO!!, Lo mas conveniente es cambiar todo para que quede parejo sino siempre vas a tener diferencia en la tonalidad. :B:
Sacar? Imposible porque de fabrica vienen los vidrios negros.. salvo cambiar todos los vidrios…
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
