Cable C100
Alexs
Cable C100
Nota por Alexs »
Saludos desde la República de El Salvador, en esta ocasión les quiero consultar sobre un conector que según he investigando se llama C100, en el cual va conectado el bulbo de reversa y el bulbo de 4wd, cuando adquiri mi Geo tracker 95 manual 4x4, el dueño anterior perdió el conector macho así que me di a la tarea de reconstruir ese cableado, he puesto los de la reversa ( color amarillo y marrón con blanco) y el de 4wd (negro y naranja con negro) pero me queda la duda de el ultimo cable donde va conectado? :sc45:
Estebantini
Re: Cable C100
Nota por Estebantini »
Hola, ...y de que color es el que aún no conectastes
Esteban
szkr 1966
Alexs
Re: Cable C100
Nota por Alexs »
El cable es de color naranja con blanco
Re: Cable C100
Hola Alexs te hago preguntitas para no caer en un error. Los manuales de esos años no estan todos disponibles, y los que existen les falta info muchas veces..
Pls contesta todas:
_¿podes compartir el link del manual de donde obtuviste la info que es el C100?
_¿tu auto que motor tiene?
_¿tiene ABS?
Saludos! :B:
Estebantini
Re: Cable C100
Hola en mi diagrama de 93 figura que es de la 4wd low, y termina en el panel de instrumentos si es caja manual o en la unidad de control si es automática
es lo único que me coincide con esos colores de cable, espero te sirva
Esteban
szkr 1966
Alexs
Re: Cable C100
Nota por Alexs »
Estebantini escribió:Hola en mi diagrama de 93 figura que es de la 4wd low, y termina en el panel de instrumentos si es caja manual o en la unidad de control si es automática
Gracias por la ayuda, te comento que mi transfer case no trae el bulbo de 4WD low quizá se lo quito el dueño anterior, tendrás alguna imagen de como es ese bulb y si no me equivoco comparten el cable negro esos dos bulbos , ademas vi un video en YouTube y veo que en el bulbo de 4wd Hi lleva una pequeña bola de metal la cual no tengo, quisiera saber cual es la medida de esa bola. Gracias
Alexs
Re: Cable C100
Nota por Alexs »
pancho1111 escribió:Hola Alexs te hago preguntitas para no caer en un error. Los manuales de esos años no estan todos disponibles, y los que existen les falta info muchas veces..
Pls contesta todas:
_¿tiene ABS?
Saludos! :B:
Lo saque del manual de taller de suzuki Samurai & sidekick Geo tracker 1986 thru 1996
Mi motor 1600
No tengo abs
Re: Cable C100
Hola
los manuales que tienen ese titulo como el Haynes por ejemplo, no pueden abarcar 8 años sin incurrir en errores o inaplicabilidades..
sorry ¿en que pagina leiste eso y que marca de amnual es..? Si te aaseguro algo, estaré seguro antes-- :magic:
:B: :B:
Estebantini
Re: Cable C100
hola, en la caja transferencia
el nro 17 es la 4x4 de la baja
y el nro 15 es la 4x4 alta
en la caja cambios
el nro 16 es el de retroceso
y el nro 18 sería al interruptor superior, mi chata este último no lo trajo
para seguir husmeando manuales segun sea tu modelo , ingresá a la pag partsouq.com buscá marca suzuki europe y luego las vitara/sidekick para mi modelo es el SE416 (3DR) alli encontrarás todo el despiece de la chata con sus códigos.
Esteban
szkr 1966
Estebantini
Re: Cable C100
perdón te marqué nro de arandelas en la transfer son el 15 y 17
Esteban
szkr 1966
Alexs
Re: Cable C100
Nota por Alexs »
:B: :B:
Efectivamente es el de la marca Haynes.
Corrigiendo de donde lo saque fue de un documento de como hacer un cambio de motor de un Suzuki Samurai a un sidekick.. En ese sale el conector en cuestión
Alexs
Re: Cable C100
Nota por Alexs »
Estebantini escribió:hola, en la caja transferencia
en la caja cambios
Muchas gracias por tu ayuda, ya revise y podré resolver mi problema
