diferencial delantero
Hola buenas tardes , alguien sabe si el pulmon de acople diferencial de aluminio va en el de fundicion ?
Re: diferencial delantero
Hola, no entendi bien, pero le comento que en el pasado varios con diferenciales delanteros de aluminio
cambiaron por el de fundicion sin inconvenientes. Esto lo hicieron debido a la fragilidad del primero
para realizar travesias de mediana dificultad.
Un saludo
Un saludo
Y ponerle una protección al diferencial (chapón) se obtendría el mismo resultado?Titoloco escribió:...Esto lo hicieron debido a la fragilidad del primero para realizar travesias de mediana dificultad...
Muchas gracias. Javier
- Nicomaiden
El problema que tiene el de aluminio, al exigirlo en travesías ásperas en piedra, es que se parte uno de los soportes principalmente. Algunos han roto la carcaza, pero estamos hablando de travesías muy duras
Hola Javier, el chapon siempre es beneficioso y recomendable para todo vehiculo.SirKero escribió:Y ponerle una protección al diferencial (chapón) se obtendría el mismo resultado?Titoloco escribió:...Esto lo hicieron debido a la fragilidad del primero para realizar travesias de mediana dificultad...
En los diferenciales de aluminio la mayoria no se rompieron por golpes, asi que el chapon
no seria la solucion.
El secreto es usar la camioneta con tranquilidad, como dice Nico hay que tener mas cuidado
en la piedra, pero he roto en la arena. Asi que hay que tratarla con cariño y
respetando sus limitaciones.
Muchas gracias Tito. Saludos
