taza de centro de rueda
Hola! Con qué reparo la taza del centro de la rueda que está quebrada? Gracias
- Estebantini
Re: taza de centro de rueda
con un soldador eléctrico desde atrás, vas derritiendo y solapando la rajadura hasta que quede unida
luego si se nota la rajadura en su cara metalizada, masillás la misma y lija al agua
luego pintura metalizada rust oleum o similar hay varios tonos de la misma,
buscar el similar, ( metálico, aluminio, etc) yo reparé 2 de mi vitarita y recuerdo haber comprado
3 0 4 metalizados de distinto tono hasta que la pegué, no me preguntes cual porque no me acuerdo
sí que eran yankis), buscar también los de alta temp para motor, se que con alguno de ellos la pegué con el tono,
y después le pasé laca satinada de esa marca.
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Estebantini
Perdón si pensé que la taza era plástica, no se qué modelo es tu vitara
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
