Las cambié...ahora el problema es la alineacion...
asco45
Nota por asco45 »
Gente, finalmente cambiè los neumaticos, les puse unas Hankook AT 205 75 15, si bien las alinearon y las balancearon, tiende a irese a la izquierda, vuelvo , me rotan la de la izqierda a la derecha y sigue yendose a la izquierda, vuelvo al taller, me rotan la delantera izquierda con la trasera izquierda, y me dijeron que pruebe con una vuelta manzana, pero sigue yendose a la izquierda....volvere mañana para que corrigan la alineacion, la verdad ya estaba hinchado las bolasss.
que podra ser? mal alineado? modificaron algo en la comba?
Sgriletti
Nota por Sgriletti »
ojo con eso que te dan vuelta las ruedas, cambiarle el sentido de rodado a un neumatico, puede deformarlo!!
A veces cuando los neumáticos son nuevos pasa esto...
Teoricamente luego de unos 1000kms se asientan y debería dejar de tirar
Igual por las dudas yo lo llevaría a otro alineador para que lo verifique
Con la gente de Neumáticos Jose, o de Ballester Neumáticos nunca tuvimos problemas y alinean muy bien :wink:
asco45
Nota por asco45 »
Hoy volvì al taller, lo volvieron a alinear y tampoco lo solucionaron...la manejo el muchacho que alineaba y confirmo que tiraba para la izquierda pero finalmente me dijeron que no podian hacer nada mas... las combas estan perfectas, el tren delantero tambien, rotaron de nuevo las cubiertas...y nada... me pidieron disculpas... y aca estoy....lo peor es que antes de cambiar los neumaticos andaba derecho perfecto...pero sera porque los neumaticos ya estaban tan mal gastados que se "compensaban"?
Que otra cosa podra ser? o que otra cosa podrán verificar?
Un abrazo a todos...!!
Sgriletti
Te pidieron disculpas... pero, te cobraron el alineado?
asco45
Nota por asco45 »
Por supuesto que me lo cobraron..........ahora... me queda la bronca de que pasaba, si cambiaba los neumaticos y no lo alineaba.... seguiria andando derecho como antes?
Nota por Gustavo »
Te tiro una idea sin verlo.
Fijate si los frenos de aguna rueda Trasera o delantera, quedan un poco
agarrados.
Pocas veces, pero ocurre, que no regrese el liquido de un freno, luego de
accionar el pedal, esto pasa cuando esta obstruido un flexible.
Otra:
Fijate la fecha de fabricacion de los neumaticos, tienen que ser iguales.
Si son diferentes, unos estan mas duros que otros.
Personalmente no me agradan los Hankook , pues con el tiempo se
ponen duros.
No hablo por hablar, me paso en muchas oportunidades.
Si les pones 26 libras, y uno es viejo, equivale a que le estes poniendo 30.
Al que dude, antes de contestarme solo por hablar, le pediria, que
desarme un neumatico Hankook con mas de un año, y que lo compare
con uno igual pero actual.
Son muy blandos y tentadores de entrada.
Incluso es comun ver en un corte de dicha marca, que una de las bandas
laterales, sea de caucho blanco, no sintetico.
Claro, el que las vende, defendera su marca. (Y el que las tiene, Tambien)
Cuando usen Yocohama, o Gooldrich, despues comparen.
Nota por Gustavo »
Aclaro que recien le cambie los cauchos a la Explorer, y puse Firestone,
por ser mucho mas baratas.
El andar cambio totalmente, son tremendamente duras.
Resumiendo, no me agradan, son para carritos sileros, no las recomiendo.
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
A mi me pasó exactamente lo mismo con las Yokohama y estoy en el periodo de asiente que menciona Dany.
Si no mejoran, me dijeron que me las cambian.
slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
asco45
Nota por asco45 »
Gustavo, verificare lo que mencionastes,....cuanto te costaron las firestone?
Nach_onlyone, te paso lo mismo, te referis a que despues del cambio de neumaticos, tenia un tiron para algun lado?
habias cambiado las cuatro?
que tal te resultan las Yokohama?, porque por ahora las Hankook las siento muy bien, silenciosas y volvieron mas confortable el andar.
Nota por Gustavo »
Las Firestone 235-75-15 me costaron $320 en 12 pagos Mastercard.
Compre 10.
Reitero, son durisimas al marchar.
Me tente con la oferta y forma de pagarlas.
Antes tenia Gooldrich, que daban un agradable andar.
Nach_onlyone
asco45 escribió:Nach_onlyone, te paso lo mismo, te referis a que despues del cambio de neumaticos, tenia un tiron para algun lado?
Efectivamente, despues de cambiar 4 Yoko (por otras 4 Yoko similares que calzaba) empezó a tirar hacia la derecha. Probé alineando, rotando de todas las maneras posibles, incluido cambio de sentido sobre una misma llanta y siguió tirando para la derecha. Como me dieron la tranquilidad de que si el problema no se solucionaba me las cambiaban, las estoy asentando para ver si mejoran.
Mas allá de éste problema en particular, la cubierta me parece excelente. Las anteriores las use 60.000 kms y todavía les quedaba dibujo.
slds,
nacho.-
