Problemas en la riqueza de la mezcla nafta/oxigeno
Carlos2721
Hola a todos, les cuento cuál es el problema. Tengo una Suzuki Grand Vitara J III 2011 2.4. Hace un tiempo empezó que después de andar más de una hora en ruta, cuando quiero pasar a otro vehiculo, tironea y falla, como si le faltara combustible. Si me detengo y paro la camioneta, y le vuelvo a dar arranque el problema se soluciona por otra hora aprox...y tambien despues de esa falla enciende la luz de egine. Ya le cambié la primera sonda lambda que segun el escaneo fallaba. El escaneo da que le falta combustible a la mezcla. Eso también me da un mayor consumo, un 30% más. Algunos consejos por favor? gracias
- Vikingo_81
Re: Problemas en la riqueza de la mezcla nafta/oxigeno
Buen día.
¿Quién realizó el escaneo?
Carlos2721
Hola Vikingo, aca en Azul, donde vivo lo hizo el mecánico que me la atiende, pero no es oficial ni que se le acerque, y como lo veo con dudas por eso consulto aca en el foro
Carlos2721
Ah les cuento que este finde viaje a buenos aires y la controle con el consumo de combustible. El resultado es que la compu me miente, no gasta un 30% más que es lo que va indicado, de Azul a Capital (300 km) me gastó 30 litros, así que es lo correcto. Por eso me da que puede haber alguna falla de sensores o algo así
- pancho1111
Hola Carlos
que bueno que el consumo es normal..
¿tenes el manual de usuario y aprendiste a usar el calculador de combustible desde alli?
acá hablan de eso, puede servir de introduccion al tema=
https://www.4x4community.co.za/forum/sh ... re-rubbish
Carlos2721
Bueno les cuento que despues del escaneo de hoy da 3 averias en sistema de inyección
Descripciónde averías
1- U0073 BUS DE DATOS CAN -A- (DESCONECTADO) (AVERIA INTERMITENTE)
2- P0420 TASA DE CONVERSIÓN DEL CATALIZADOR, BANCADA 1(DEMASIADO BAJA) (AVERIA FIJA)
3- P0171 SISTEMA TRABAJA MUY POBRE (BANCADA 1)
Los leo a ver que opinan, gracias
- Vikingo_81
Claro, que te indique que le falta combustible no quiere decir que sea eso exclusivamente. Puede ser falla de sonda, entrada de aire en el escape, que esté trabajando mal el caudalímetro, inyectores sucios, etc. Hasta puede ser fuga por las válvulas.
Por eso te preguntaba quién había escaneado porque muchos toman al pie de la letra lo que dice el escanner sin diagnosticar.
¿está limpio el cuerpo de aceleración? (ojo con el caudalímetro al limpiar)
¿cómo están las juntas de escape y uniones del tubo antes del catalizador? Si tenes una fuga, cuando los gases alcanzan velocidad, suele chupar aire por esos lugares y la sonda detecta exceso de oxígeno.
¿midieron la compresión?
Éxitos.
Éxitos.
Carlos2721
Gracias Vikingo , el jueves vuelve al mecánico y antes le voy a a pasar todas estas recomendaciones. El tema que si es el catalizador, no se consigue por ningún lado. Salvo en algún desarmadero, pero hay que ver en que estado está
- Vikingo_81
Buen día.
Hay catalizadores universales (rondan los 35-40 en mercadolibre) para distintas cilindradas. Muchas veces es sacar y poner, pero también hay situaciones en las que hay que adaptar (cortando, soldando, haciendo conexiones artesanales) pero se puede hacer. Llegado el caso, tendrías que buscar o consultar con un escapista.
Éxitos.
Éxitos.
- Estebantini
Hola, podrías probar de meterle liqui moly limpia catalizador, poca guita, momentaneo en tiempo hasta que consigas otro catalizador si ese uno de los problemas
slds
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Carlos2721
Hola Esteban , si ya le eche el liquid Molly pero no dio resultado, igual el mecánico no se lo echo todo, me parece que tal vez no lo puso como le indique. pero bueno es complicado echárselo uno mismo
