JIII 2.4, dejó de funcionar el ABS
Gustavo-LP
Nota por Gustavo-LP »
Buenas tardes. Hace unos días llevé a cambiar las pastillas de freno delanteras. Ahora frena mucho adelante y poco atrás. Lo raro es que el ABS no funciona y si lo pisas a fondo se bloquea y el pedal no vibra, pero las luz del ABS prende al poner en contacto y se apaga lo que indicaría que funciona bien. Aparentemente las traseras están gastadas pero todavía no roza la chapita. A alguien más le pasó algo parecido.
Muchas gracias-
Re: JIII 2.4, dejó de funcionar el ABS
Hola, si todo comenzó cuando le cambiaron las pastillas delanteras, tal vez tocaron de alguna manera los sensores del abs, va uno en cada rueda..
que se apague la luz cuando está en ese chequeo quiere decir que cuando esta todo quieto funciona bien,
a vos te falla con el auto en movimiento y frenando..
:schreiben:
Gustavo-LP
Gracias por la respuesta. El que cambió las pastillas me jura que no tocó nada, es más, quedaron un poco flojas y se lo llevé de nuevo, le ajustó las chapitas que las mantienen en posición, volvió a revisar todo y dice no encontrar nada.
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Saca las ruedas y fijate los sensores que el cable este sano como asi tambien que este bien enchufado y limpio de mugre los contactos.
con cuidado y la llave adecuada saca el sensor y fijate que no este sucio o con polvo metalico adherido, si esta sucio lavalo con nafta o algun solvente para dejarlo limpio, volve a colocarlo y fijate si tiene algun tipo de regulacion en la instalacion, hay sensores que se pueden regular en la distancia con la rueda de los dientes, ( a mi me paso una vez con los frenos traseros de una cherokee que al hacerle los frenos quedo muy distanciado el sensor y no podia hacer la lectura, con regularlo acercandolo a la rueda de dientes se solucionó el problema)
controla que la rueda que lee el sensor este sana y que no tenga roto ninguno de los dientes
cualquiera de estas cosas puede hacer que falle y se ponga en estado de falla el abs ya que al no tener señal, o no poder leer por interferencias o fallas fisicas la computadora tira falla..
fijate si podes hacer escanear el abs y que te digan que sensor es el que toma falla
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
