Hay que levantar la chata?
Daniel Pubill
Nota por Daniel Pubill »
Que tal, queria saber que cubiertas me pueden recomendar para ponerle a una grand vitara 2001 5 p. ahora tiene las originales 235 60 r16 bridgestone. Tengo que levantar si o si la chata para poner unas goodrich por ejemplo,
Hola Daniel
Si le pones las 225 70 R16 de BF, no hace falta que la levantes
Solo puede ser que si la chata va muy cargada, te toque un poco atrás cuando pases alguna cuneta, pero es mínimo
Yo te recomiendo que le cambies las cubiertas originales, porque realmente dejan bastante que desear...
Daniel Pubill
Muchas gracias, te hago otra pregunta, la medida que vos me decis es un poquito menos ancha y un poquito mas alta no?
En realidad es más ancha y más alta que la original
Ganás unos 2 cm
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
eee las Brigestone dejan bastante que desear??? eeeee depende para que... par ala ruta son una maza..... parala ruta no mas...
rchgz
Nota por rchgz »
Hola
La grand vitara estandar es bastante baja por lo cual, si pones un neumatico con un mayor perfil al que tienes, de seguro en algún momento te topará.
Si quieres evitar eso lo mñas recomendable es levantar la chata y luego poner una cubierta mínimo 235 * 70 *r16, con ello aumentas el perfil y mantienes el ancho del neumatico, asegurando un buen agarre y estabilidad.
eso es lo que yo haré en mi grand vitara,
Daniel Pubill
Muchas gracias por sus consejos muchachos, de a poquito se va aprendiendo algo. Un abrazo
Daniel
