Hola a todos, soy Rubén, nuevo en el foro, hace un tiempo leo con atención los post y ahora voy a ver si me ayudan con una pregunta. Aclaro que no sé si acá es donde me tango que presentar.
Compré hace poco una GV hdi 2004 que está muy linda estéticamente, además le funcionan todas las cosas de confort, levantavidrios, centralizado, techo corredizo, aire, en fin , todo. Dice tener 165000 kilómetros. Le cambié los amortiguadores delanteros que estaban destruídos. Realmente me gusta como quedó. La compré en Neuquén , la traje a Bariloche ( 400 km) y me encantó como anda. 110-115 viajando constante y hasta140 ( por probarla ). El tema es que al otro día al arrancarla ( arrancó al toque ) veo que falla un poco y tira hasta que se calienta bastante humo celeste. Mi pregunta es si a priori ésto habla de un problema del motor o ( aros, guias de válvula , desgaste ) o puede ser tema de sensores o de turbo. Tiene la egr anulada con una chapa. Si alguien opina se lo agradezco. Ahora voy a ver dónde me presento.
Pregunta de nuevo dueño
Re: Pregunta de nuevo dueño
Añado un comentario, no ventea por el cañito de la varilla medir el aceite
- pancho1111
Hola
en el manual de taller de HDI dice para el humo azul:
Humo blanco o azul
Sistema de admisión, fuera de servicio.
_ Elemento filtrante del filtro de aire, obstruido Limpie o reemplace.
_ Válvula reguladora de EGR Inspeccione y reemplace.
Sistema de control del motor y de las emisiones, fuera de servicio.
_ Módulo de ECM, defectuoso Reemplace.
_ Bomba de inyección de combustible, Inspeccione y reemplace.
defectuosa
– Daño interno de la bomba Inspeccione y reemplace.
– Inyector de combustible Inspeccione y reemplace.
_ Sensor de presión del aire de admisión, defectuoso Inspeccione y reemplace.
_ Sensor de ECT, defectuoso Inspeccione y reemplace.
Sistema de bujías incandescentes, fuera de servicio.
_ Bujía de incandescencia defectuosa Inspeccione y reemplace.
_ Relé de pre y post calentamiento, defectuoso Inspeccione y reemplace.
Compresión baja Indicada anteriormente.
Otros
_ Nivel de aceite del motor, inadecuado Ajuste.
Por otro tema, para el invierno te puede servir esta pagina
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 2&t=155689
Humo blanco o azul
defectuosa
Otros
Muchísimas gracias Pancho.
