Aire Acondicionado - Vitara
Diego Tuya
Nota por Diego Tuya »
hola! queria saber si alguien me puede ayudar.
estoy teniendo un problema con el aire acondicionado de mi vitara jlx 3ptas. mod. 93, 1.6 con carburador.
el problema es que le falta y no se porque motivo la caja del termostato, que se encuentra debajo de la guantera.
estoy tratando de conseguir el repuesto en ivan secul, pero me dicen que hay 2 o 3 modelos distintos con la misma ficha y necesitan saber el codigo original. el tema es que como a mi me falta la pieza no se que pedirle.
ademas si lo compro y despues no es, no tiene devolucion. (de u$s150 a u$s190).
en definitiva lo que necesito es si alguien que tenga una vitara como la mia y sabe el codigo de la pieza le agradeceria que me lo pase.
o si saben otra manera de conseguirlo o donde puedo averiguarlo.
mil gracias y que llueva!
por lo menos los limpiaparabrisas me funcionan los 3.
diego.[/b]
Hola Diego, bienvenido al foro
Yo no tengo Vitara, con lo cual no puedo ayudarte...
Consulta: Fuiste hasta lo de Ivan para que la revisen ?
Tal vez por telefono no sepan darte la info, pero si ellos la ven sepan que pieza es la que falta
Si no, fijate acá que está todo el listado de talleres y casas de repuestos de Suzuki
Suzuki vitara - repuestos
Talleres el Triunfo srl Bulnes 1456 C.Fed. Fax/te. 4862-5613 4865-6461
Repuestos Japoneses Warnes 1749 C.Fed. Te. 45813709 Te/fax 5845875
Ivan Secul sa. Av.Maipu 2040 Olivos Te. 4717-5000
Mecanica Bragado Bragado 6967 C.Fed. Te. 4687-5346 / Av Juan B Alberdi 5024/26/28
Nipon Moron Av. H. Yrigoyen 590 te 46963550/3467
Reopuetos suzuki: Bmpe Mitre 4814 – caseros. 4750-0981
Japan parts: Av mitre 699 Florida. Tel 4760-4397
Warnes Dodge (Warnes 1171) 4854-6655/4857-1284
Mundo Car (Serrano 572) 4514-9119
Tokyo Motors (Gaona 1860, Ramos) 4654-4231/4656-9012
Suerte !
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Ivan desde el otro lado del mostrador te ve un Suzuki y te dice que tiene!!!!!!
no sé como hace, es un fenomeno
slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Superoli
Nota por Superoli »
Dani mira que Ivan Secul se mudo, no esta mas en Maipu, esta en Martinez en la calle Cordoba pero no recuerdo la altura.
Nach_onlyone
Secul, Entre Rios 2578
slds
nacho.-
Sip, gracias por avisar ! cuando corté y pegue el mensaje no me dí cuenta que esa dirección era vieja...
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Hola... con el número de chasis, es posible que Ivan te lo pueda consultar, y conseguir lo que necesitàs.
Por lo menos así está armado el circo para que funcione.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Mi Vitara es de idénticas caracteristicas a la tuya, orientame un poco mas de como llego hasta esa caja y puedo llegar a averiguarlo. Hay que desarmar algo? por casualidad no es de color naranja?
