aerosol para pinchaduras
C.C.
Nota por C.C. »
Estoy evaluando llevar a mi proxima travesia uno de esos aerosoles que reparan la pinchadura...alguno de Uds tuvo la experiencia de usarlo?
claudio
socio 952
Yo en particular nunca lo usé pero se que hay gente que lo hizo
No se que resultado da...... pero me parece que solo salís del paso hasta llegar a la primer gomería
Constantino
Nota por Constantino »
Es verdad que hace daño en la cubierta y despues en la gomeria , complica la reparación?
Pampa
Nota por Pampa »
El aerosol nunca lo usé, pero lo que anda bien es lo que esta en este post
viewtopic.php?t=4381&highlight=slime
Pampa
Sergio
Yo hace años que tengo un tubo del aerosol en el baul, lo he usado y ha quedado bastante tiempo hasta que repare la cubierta y limpie totalmente lo que habia adentro, no se noto deterioro alguno en la cubierta. Un tubo te sella y te infla una cubierta.
Otra opcion es la utilizacion de "Protepinch" se llama asi o algo parecido, el de esa marca es muy bueno, he visto cubiertas con mas 40 pinchaduras despues de una travesia, es espectacular, no se el costo y se pone antes de salir.
un saludo
Nota por Gustavo »
Hace mas de 20 años que utilizo el aerosol para reparar pequeñas
pinchaduras.
Es fabuloso, no estropea en lo mas minimo las cubiertas.
Antiguamente usandolo en cubiertas con camaras de puro caucho, y muy
resecas por viejas, solia dejar una pequeña corrocion.
Ahora ya no se utiliza caucho al 100% en la fabricacion de camaras y
cubiertas, todo es sintetico.
En el samu siempre tengo 4 aerosoles, en el cuatri 1, y la moto 1.
Cuando le perforacion sea muy grande, rellenenla con estopa o trapo,
y si es posible con pegamento de contacto, (Suprabond), si no tienen en
ese momento, no importa con el trapo y el aerosol se repara bastante
bien.
He tapado buracos del tamaño de un dedo, y logre hacer (despacio),
muchisimos Km.
Mauricio
Nota por Mauricio »
Alguien usó el aerosol de la marca BARDHALL?? ¿Es igual de eficiente que el importado que se consigue en las casas de motos??
Nota por Gustavo »
Si es bueno.
No lo compres en casas de motos, pues te lo cobraran $38.
Compralo en lubricentros que cuestan $18.
Mauricio
Nota por Mauricio »
Efectivamente, lo compré en EASY a $18. Gracias
C.C.
Nota por C.C. »
Muchas gracias por los consejos...creo que voy a llevar uno porque aunque tenga auxilio tengo que tomar en cuenta minimizar el esfuerzo fisico si estoy a mas de 4000msnm.
Nuevamente gracias.
Claudio
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Tambien podes comprar (alguna casa de venda para gomerías) los clasicos tarugos y las 2 manijitas o herramientas para colocarlos + un inflador electrico o alguno de pié para salir del paso.
Con los tarugos he parchado tajos de 2 cm. sin problemas.
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Es algo que nunca tiene que faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama.
Cuando le entregaron eld iploma a mi cuñada al salir estabamos con una goma en llanta, com estabamos todos de traje, le enchufe el bardal y quedo por un mes con el parche provisorio (mi hermano es asi) y la verdad que ningun problema al desarmar la goma, no tenia nada.
Es muy bueno, sobre todo si te pasa algo asi, o estas en un lugar del cual queres irte lo mas rapido posibre (en Buenos Aires... TODOS)
C.C.
Nota por C.C. »
Buenisimos los consejos.La verdad que muchas veces la velocidad y comodidad de reparacion es importante...
claudio
