Problema Luces Grand Vitara
Adrian-GV
Nota por Adrian-GV »
Hola Amigos: recurro nuevamente a sus experiencias, Tengo una GV 2.0 1998 Japonesa nafta, cuando prendo las luces bajas apuntan muy arriba y cuando cambio a altas es como que se sumaran 2 luces mas que apuntan mas abajo ademas la luz azul de altas en el tablero queda siempre prendida, tienen idea que sera?, algun electricista para recomendar?
Gracias y saludos---------------------
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
mmmmmmhhhh. me parece que tenes dos problemas distintos. Probaste a sacar la lampara de la optica y ver cual enciende con las bajas y cual con las altas?
Cuando encendes las bajas, debería encenderse el filamento que esta adelante de la lampara, debajo de un "techito metalico" (no se como se llama), y cuando pasas a alta, se apaga esa y se enciende el filamento que esta detras (sin "techito").
Perdon por el vocabulario restringido.
El tema del testigo azul..... no se, puede que sea un corto ???
Fercho_MDP
Me olvidaba y MUY IMPORTANTE!!!!! Cuando saques las lamparas, tené mucho cuidado en no tocar los bulbos (vidrio de la lampara) con los dedos, porque sino se te van a quemar enseguida..
Abrazos
