Luz tablero central - GV
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Se me quemó la lamparita que ilumina las teclas de dirección de la ventilación y el comendo de temperatuda (las teclas que están arriba del stereo)
Alguien sabe cómo se desarma eso?
Porque la parte del stereo la desarmé un par de veces, pero esa parte nunca y estuve ayer mirando y no tengo idea cómo se hace.
Muchas gracias.
JuanMa
Chris
Nota por Chris »
Ah, tienen iluminación ??? :wink:
Entonces las mias estan quemadas también.
Mucho agradeceré comentarios y recomendaciones
Slds
Chris
JuanMa - JMV6
Chris escribió:tienen iluminación?
Si Chris, tienen iluminación las teclas, el comando de temperatura (la parte azul y roja) y debajo de la tecla que comanda la velocidad del ventilador.
Acá dejo una foto para que sepan de qué estoy hablando.
Además de esas perillas, la tecla de baliza y desempañador trasero tienen una luz tenue, la cual se enciende con las luces reglamentarias.
JuanMa
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Chris escribió:Ah, tienen iluminación ??? :wink:
Slds
jajajaja, me parece que no tienen luz, porque a mi tampoco me funcionan, anoche venia en la ruta y cambiaba la emisora del estero y solo queria darle un punto mas al aire.
Si alguien sabe si tiene luz o no, avisen
Ustedes se refieren a los dos deslizadores que estan abajo no? porque las teclas individuales de arriba cada una tiene una luz cuando las accionas
Un Abrazo
JuanMa - JMV6
Grand_Vitara-Rob escribió:me parece que no tienen luz, porque a mi tampoco me funcionan, anoche venia en la ruta y cambiaba la emisora del estero y solo queria darle un punto mas al aire. Si alguien sabe si tiene luz o no, avisen. Ustedes se refieren a los dos deslizadores que estan abajo no? porque las teclas individuales de arriba cada una tiene una luz cuando las accionas
Las teclas tienen luz individual que indica si está accionada o no pero TODAS tienen luz de fondo.
Por lo visto, más d euno compró la GV con esa lamparita quemada :mrgreen:.
Gracias a Dios ese no fue mi caso y más allá que queda muy bonita con todo el tablero iluminado, como bien decís, para poder cambiar la velocidad del aire o en la dirección que queremos que salga, de noche, es un parto ahora que no veo las teclas iluminadas.
Sigo esperando datos de si alguien desarmó esa parte.
JuanMa
Grand_Vitara-Rob
A mi las 6 teclas cuadradas me funcionan, tienen luz verde, las que no tienen luz son las de los deslizadores, que te marcan la velocidad, frio calor y si el aire viene de afuera o ventilacion.
JuanMa - JMV6
Si nadie sabe como desarmar, calculo que en cualqueir momento desarmo todo.
Prometo sacar fotos para que vean el proceso.
JuanMa
LU9DNQ
LUCES TABLERO
Nota por LU9DNQ »
Juanma, efectivamente tienen luces, y cuando prendes las luces de posición, baja su intensidad, interpretando que es de noche y no se necesita tanta iluminación.
Yo lo desarmé cuando saqué el stereo, pero no recuerdo como lo hice, luego me fijo y te doy mas datos.
Saludos, Luis
Carlos Veneroni
Nota por Carlos Veneroni »
Se saca a presion tirando muy despacio para atras .
Suzuki X90 '96
____________
JuanMa - JMV6
Gracias Luis espero tus datos ya que como vos decís tienen luces, porque hasta hace 15 días me funcionaban :cry: :cry: :cry:
Carlos Veneroni escribió:Se saca a presion tirando muy despacio para atras .
Cómo es eso Carlos, explicame un poco más porque como soy yo, voy a tirar hasta que salga, sano o en pedacitos. :mrgreen:
JuanMa
Carlos Veneroni
En el mio que es muy similar al tuyo se saca a presion
Suzuki X90 '96
____________
Che Juanma si queres te ayudo, me compre una masa de 5kg y un cortafierros que son una maravilla :mrgreen:
Saca fotos por que parecde que es un mal congenito, yo no tengo luces ni de ventilacion, ni calor/frio. Lo unico que espero es que sean mas faciles de cam,biar que las de posicion :twisted:
JuanMa - JMV6
Quedate tranquilo Juanjo que en cuanto tenga tiempo (para poder pararla y ocuparme de desarmar todo) lo voy a hacer y voy a sacar muchassssss fotitos.
JuanMa
Chris
Nota por Chris »
Dale JuanMa, juntá calor y cuando lo desarmes, contanos como te fue.
A mi teclado de direccionamiento de Aire solo se le prende la lucecita (verde) cuando alguna de las teclas está accionada, pero de noche tenes qeu adivinar que tecla precionas.
Chris
JuanMa - JMV6
Chris escribió:A mi teclado de direccionamiento de Aire solo se le prende la lucecita (verde) cuando alguna de las teclas está accionada, pero de noche tenes qeu adivinar que tecla precionas.
Tal cual Chris, esa es la falla que indica que se quemó la lamparito y no la tecla, que son dos cosas distintas.
JuanMa
JM, es como dice Carlitos, si no tiene tornillos a la vista, vos TIRÁ ! :mrgreen:
Yo lo desarmé un par de veces, se saca el frente y luego tenés un par de tornillos para sacar la botonera
La lamparita está arriba y es la que ilumina todas las teclas
Suerte !
JuanMa - JMV6
Gracias Dany.
Hablamos varias veces por telefóno y nunca te lo comenté.
JuanMa
Carlos Veneroni
tira con cuidado
Suzuki X90 '96
____________
Richard-G
Nota por Richard-G »
A la nuestra TAMPOCO le andan las lamparitas, me di cunta hace unos meses y no quise tocar
FOTOS JUANMA!!!!!!!!!!!!!!!!!
che y si nos juntamos todos los "Quemados" y las desarmamos todas juntas Par de chevechas de por medio digo para atajar el calor . :mrgreen: :mrgreen:
Te llevo una sprite Juanma si queres, on The Rocksjejejej :twisted:
JuanMa - JMV6
Está muy buena la idea y seguro que Dany que ya desarmó esa parte de la GV se prende (nos dá indicaciones mientras disfruta de tu cerveza negra bien fría :mrgreen: :mrgreen:)
JuanMa
aaronm
Nota por aaronm »
La suzu no para de darme sorpresas :mrgreen:
Yo estaba convencido que era una berretada de fabrica que esa parte del tablero no estuviera iluminada :oops: :oops:
Me acaban de desasnar muchachos :!:
Creo que voy a ir a visitar a mi electricista que es un mago, y lo recomiendo, se llama Luis y esta en Av. R. Balbin (ex av. del tejar) entre Ibera y Tamborini.
luz central tablero
les cuento yo las cambie hace una semana la mia es 98 pero la botonera es igual tiene una sola lamparita tipo( piojito) ,esta en la parte de arriba de la botonera sale dandole un cuarto de vuelta para los costados como la delos tableros ,fijate que no va culquier lampara tiene dos polos largos ,,,, suerte!!
JuanMa - JMV6
Gracias Leonardo por los datos.
JuanMa
luz
de nada juanMA ,fijate que la lamparita viene sola sin el zocalo los polos pasan por adentro y hacen contacto en la parte de arriba cuando, desarmes te das cuenta es muy simple,suerte
Nota por Pablo »
QUiero fotos ! la mia funciona pero a los golpes :roll:
Ex Suzuki grand vitara 2.0 Mod.2000
Act Nissan X-trail 2.5 Mod 2005
lokito35
Nota por lokito35 »
no se olviden de los falsos contactos que se reparan provisoriamenteparesiempre con un golpecito........................jeje
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Guillermo
Nota por Guillermo »
En la mía se quemo hace como dos meses y de fiaca ni me fije como se cambia. :mrgreen:
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
