Agua en la caja
Carlos Veneroni
Agua en la caja
Nota por Carlos Veneroni »
Gente mi mecanico encontro agua dentro de la caja ya es la cuarta vez y no sabemos por donde entra. Alguien puede ayudarme ?
Suzuki X90 '96
____________
De afuera?
Por el venteo ?
Guillewj
Nota por Guillewj »
del aire acondicionado??
capas que juntaron los venteos y le enchufaron el del aire
Nota por Gustavo »
Cuando la caja esta caliente por haber marchado durante un largo tiempo
y entramos a vadear, se enfria violentamente, y hace succion por donde
pueda.
Generalmeste es por el venteo (sucio).
Pero tambien puede entrar por los retenes de entrada y salida de caja.
Tal vez los retenes estan algo estropeados, no dejan salir aceite, por la
disposicion de los labios de los mismos, pero al haber rechupe, hacen las
vez de valvulas, para afuera no y para adentro si.
Todos instalamos una manguera en el venteo, y la mandamos lo mas alta
posible.
Lo mejor es instalar un fuelle hermetico, que se estira y achica segun
haga falta, sin estar ventilando al exterior.
Es increible ver esos porongos, (fuelles), como se estiran cuando los dife
o caja estan calientes.
Carlos Veneroni
suzugui en un momento empezo a tirar grasa con agua para afuera de la caja el mecanico la miro y se dio cuenta que habia conectado la salida del aire al venteo de la caja .Solucionado eso pensamos ya esta pero al mes me quede sin embreague y otro mecanico empezo a revisar y volvio a encontrar agua en la caja
Suzuki X90 '96
____________
Carlos Veneroni
Gustavo le voy a decir a el mecanico que haga lo que vos me indicas .Explicame un poco mas lo del fuelle
Suzuki X90 '96
____________
Nota por Gustavo »
Ahora se una un fuellecito, que es como una manguerita sellada en un
extremo, y se estira como un bandoneon cuando se expanden por
temperatura los gases de las cajas y diferenciales.
Algunos cuatris ya la usan.
Carlos Veneroni
Sigo sin entender
Suzuki X90 '96
____________
Nota por Gustavo »
Respiradero:
A ver:
Es como si en el respiradero instalases un globo.
Cuando sube la temperatura, se infla, luego al enfriarse se desinfla.
Bueno es asi pero con un fuelle alargadode goma, (salchicha).
Esto reemplaza a la tradicional manguera que se instala para vadear.
Se podria hacer con 10 centimetros de camara, (sintetica) de bicicleta.
Si pasas por una venta de cuatriciclos importante, fijate los Kimco,
en el diferencial ya lo traen.
Carlos Veneroni
Ya entendi gracias por la ayuda.!!!!!!!!!!!
Suzuki X90 '96
____________
