Se me prendio la maldita luz y junto con eso cada tanto estando en marcha pero sin andar (ralenti), el regimen de vueltas baja muchisimo 400 rpm masomenos.
Tendra algo que ver una cosa con la otra?
El manual habla de esa luz pero hace referencia al sistema de control de emisiones y el consumo. La verdad no se.
Check engine soon - Sidekick
SEBAS:
YO TENGO LA MISMA LUZ TESTIGO EN LA CHEVROLET, CALCULO QUE SERA IGUAL EL SISTEMA QUE EN LOS SUZUKI´S. LO QUE HACE ESTE SISTEMA ES CHECKEAR LOS SENSORES DE EMISION DE GASES, LA LUZ TESTIGO SE ENCIENDE NI BIEN DETECTA UNA VARIACION O UN AUMENTO EN LA EMISION DE GASES. COMO VOS TAMBIEN MENCIONAS QUE DETENIDO BAJAN MUCHOS LAS VUELTAS ES MUY PROBABLE QUE TENGAS EL MOTOR UN POCO FUERA DE PUNTO CON LO CUAL BAJAN LAS VUELTAS Y ESTE QUEMANDO MAL PROVOCANDO QUE SE DISPARE LA LUZ.
NO CREO QUE SEA NADA GRAVE SOLO DEVES ESTAR NECESITANDO UN AJUSTE.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
PabloFuentes
En el sidekick sport la luz de Check Engine se puede prender por muchos motivos.
Hace chequear con un scaner OBD II la falla o fallas que pueda tener...es muy importante saber rapìdo que falla tiene...no vaya a ser que sea algo muy importante y tenga que ser reparado cuanto antes
haceme caso mira que en esto ya tengo mucho conocimiento..casi casi te diria que me tuve que hacer ing electronico en estops dias para entender la falla del mio............
un abrazo
contactame el msn a pableski@hotmail.com
un abrazo
