Carburador LJ 80
Carburador LJ 80
Hola , tengo problemas con el carburador de mi LJ 80, si alguien sabe si se consigue usado o nuevo, o si se puede adaptar alguno por favor pasen el dato
LJ 80 EXPERIENCE !!!
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si el tuyo esta muy manoceado, no te compliques, y adaptale otro.
El multiple, tambien se puede hacer.
Los orizontales que se consiguen, son escasos.
Fijate bien la altura que te permite el capot, e instala uno desendente.
Siempre recomiendo los Solex doble boca, pues son buenisimos, y
existen todos los repuestos. Con este tendrias que reformar el multiple.
- ricky rolandi
hola, lo que yo hice fue una curva con un pedazo de caño de escape y le solde una brida como la del carburador original en cada punta de la curva, y despues le puse un solex comun ( que estoy terminando de regular).
es una solucion bastante sencilla y no modificas nada, salvo que dependiendo de la altura del carburador quizas tengas que cortar el capot y ponerle una tapa mas alta.
lo que es seguro es que ta vas a ahorrar un monton de problemas, ya que ademas de que no hay repuestos para esos carburadores horizontales nadie los quiere tocar.
saludos, ricky.
saludos, ricky.
- Elrompemarulos
