Grand Vitara desnivelada de atrás
- GuilleW
Hola. Tengo una GV y noté hace unos días que tiene 2 cm de diferencia entre las dos ruedas de atrás. Es decir que está desnivelada. Alguien sabe que puede ser ???. Saludos.
- GuilleW
Gran Vitara desnivelada de atrás
Gracias Alejo. Una pregunta, la altura la dan los amortiguadores o los espirales?.
- GuilleW
Gracias de nuevo Alejo. Hoy mismo los voy a hacer revisar.
- Hernan Jose Lovera
Guille:
como lo mediste. La forma correcta es desde el borde inferior del guardabarros al borde (inferior) de la llanta. No lo midas hasta el suelo, dado que es una medida que varía por la cubierta (desgaste desparejo, inflado, etc...etc...). Tampoco sirve medirlo en la calle porque generalmente son abovedadas en el centro de la calle con bajada hacia los cordones y eso hace variar notoriamente las medidas.
Atentamente.
Atentamente.
Hernán
- GuilleW
Gran Vitara desbalanceada
Gracias Hernán. Ese es un dato que no conocía.
- GuilleW
Hola de nuevo. Si se mira la camioneta desde atrás está caída 2 cm del lado derecho. Revisé los amortiguadores traseros y están mas o menos pero parejos. Me imagino que el espiral derecho está un poco vencido. Se puede suplementar solo ese espiral para que la camioneta quede pareja o eso no es bueno?. Gracias.
