Buen dia, a ver si alguien me puede tirar algun dato. La ultima vez que se pinche una rueda trasera el gomero metio las tuercas de una manera que destruyo los esparragos. Por ende actualmente estoy andando con solo 3 tuercas (de las 5) que agarran bien, un peligro!.
Alguien me puede decir donde dirigirme para hacer el trabajo de cambiar los esparragos de la masa?. Tengo que ir a un taller de gomas o de frenos o de que cosa? Encima tengo unas llantas de aleacion que por lo que veo tiene los esparragos de la masa bastante mas largos que los originales.
Martin
Consulta por esparragos de masa de rueda trasera
Vitara_1993
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Al sacar la rueda, veras que existen 4 tuercas, bien, las sacas, golpea
con un trozo de madera la campana, para que se afloje de la mugre
que la mantiene aderida.
Sacas la campana y vas con ella a un tornero o a un mecanico para que
haga el reemplazo del esparrago.
Luego la instalas en un ratito nomas.
Suerte.
Suerte.
- Mario Eduardo Gonzalez
Sin Ir al Tornero, sacás como dice Gustavo y despues pones la campana en el piso con los esparragos mirando hacia el cielo, y con un martillo los golpeas hasta descalzarlos (el encastre con la campana/disco es estriado)
Y despues con el bulon en la mano te resta conseguir el reemplazo.
Que midan bien la rosca!
La original es una medida medio chota...
Vitara_1993
